Текущее время: 16 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Aspire 9303
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 10:39
Со слов клиента...очень сильно грелся. Отнес в сервис, там ему поменяли термопасту и т.д. ....Темпиратура упала, но........
Раздается звуковой сигнал один длинный, два коротких......
Что это на асерах означает....может кто знает..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 10:52
GO 7600 загибается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 10:55
User74 спасибо, я так и думал....
Еще вопрос, а проц не мог накрытся....?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 11:04
причем 7600SE, которую так и не нашел ни где
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 14:18
Так у бука на матрицу что-то сейчас выводится или уже просто черный экран? 7600 погреть можно, оживёт на некоторое время.
Дохлые процы в этой модели ни разу не попадались.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:33
Проблема решена ..
Чуть дунул на 7600 горяченьким ..ожил
7600 на замену я так понемаю....
Всем спасибо..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:08
такая же проблема. знакомый из сервис-центра сказал что прогревать тока на станции с подогревом...... все бы вроде ничего. тока при прогреве сказал температуры - нижняя 150 градусов, верхнее 190..... этого достаточно или всетаки повыше? без подогрева вообще возможно прогреть чип? поделитесь пожалуста опытом. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 19:39
Только менять чип.............
Эффект оживления чипа можно добится неразогревая до расплавления шаров, для ДИАГНОСТИКИ достаточно дунуть термовоздушкой 30секунд на кристалл.....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 21:15
Чип еще не совсем умер. Просто переодически выдает такой сигнал при загрузке.....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 21:17
У кого можно достать искомый чип? В наших СЦ ребята предлагают незаморачиваясь поменять материнку, что не совсем устраивает...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 23:25
Думаю можно поставить обычный Go7600-N-A2 вместо родного,если неправ,мастера поправте
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 01:00
Вместо SE обычный не станет, точнее станет, но будет косячить в 3D.
Выходов два:
1. Разобрать BIOS и понизить частоты до стандартных для Go7600.
2. Заказать прозапас несколько штук SE-шных. Да, заморозим деньги, но зато голова по пустякам болеть не будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 15:42
только замена и только SE
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 20:01
ИМХО не всё однозначно с чипами НВИДИА... Пару дней назад садил новый G86-603. Сел, запустил, работает,поставил тест 3Д. Нормально все пару часов. Выключил и через 5 минут не старт видео :shock: ни на внешний, ни на внутренний. Дунул на чип (НОВЫЙ) - завелся. Лучше посадил - работает уже пару дней... Кста при посадке первый раз немного шары мне с одной стороны не понравились- более "острые" были. Так что прогрев может и контакт шара с текстолитом наладить - имхо не все чипы дохлые, если дунул-заработало
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 23:36
ИМХО бракованые чипы нвидия..................дохнут даже в упаковке.......жди возврата.....
