Текущее время: 14 май 2026 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9830us
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 17:58
принесли в ремонт ноутбук. DV9830US не старт, разобрал явный перегрев. стоит видик G86-770-A2 заменил стал включаться идет подсветка матрици и должен появиться строки биоса, но их нет поменял снова чип поставил G86-750-A2 ситуация осталась прежней. поставил пост карту остонавливаеться на С0, Phoenix C0 Запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h. Процедура
пытается загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дисковые устройст-
ва в порядке, предписанном CMOS Setup!!! что нужно еще поменять?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9830us
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 18:54
если идёт подсветка.то чип надо менять 100 пудова (заведома рабочий)на внешнем есть изо?
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 18:56
770 нету новых.присылают всякое дерьмо.знакомая ситуация.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:07
Почему нету. Все есть, тока стоят подороже.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:51
на внешний монитор есть изображение? если есть, то не в шлейфе ли дело?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 19:57
Да достать новые действительно тяжело
И за новые цена выше на 30% приблизительно
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 20:03
Или увидиш Артефакты
Сам не раз наступал на грабли при снятии чипа цеплял модули памяти
При этом на свой зажигал только подсветку
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 21:16
ага. покупали по 35латов.с виду идеальник,а под микроскопом видно косяки.поставил такой,потом полосы по экрану пошли.поставил старый ,всё чикипуки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 21:17
вот и об этом.если есть,то можно со шлейфом побаловаться,но думаю чип голимый
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 21:20
это смотря по какой цене вы их берёте.нет такого определения 30%.у каждого цена своя.мы допустим брали якобы новые на 50% выше.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 21:35
Ну я конечно понимаю у каждого свой подход
Я например заказываю чипы на перёд.
ну например на следующий заказ забронировал 50 шт G86-750-A2
И когда приходит такое количество то сразу понятно что тебе прислали :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 22:22
Зачем покупать ИК станции и чипы если люди делают попроще. :-)
Watch on youtube.com
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 22:24
мы тоже как то по одному не заказываем,просто в одном месте заказали десять штук на пробу.продавец уверял что нулёвые.на вид действительно не придерёшся,а поставил,один не пошл,второй с полосами.вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 22:29
Видать поставщики у нас разные :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 23:16
на внешнем мониторе нечего нет, видать не доходит до определения внешнего монитора, и все же вы склоняетесь к тому что видики дохлые, так как немогу сказать что они заведомо рабочие, так как мне они пришли как восстановленные.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 23:22
и все же почему биос зависает на ошибке ???
простите за неопытность объясните пожалуйста если вам нетрудно, что это такое
1)Запускается процедура обработки программного прерывания INT 19h. ?
2)Процедура пытается загрузить Boot Sector?
3)последовательно опрашивая дисковые устройства в порядке, предписанном CMOS Setup
не может ли это проблема быть с югом или севером???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 23:33
В DV6000-DV9000 С0 это последний пост код тоесть биос отработал полностю
И на экране No Operating System found
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 01:05
сколько раз было что код С0 и север дохлый.если конечно там сотка стоит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 01:16
Прежде чем менять видло, для диагностики пробовали дуть феном на него?
Попробуйте поставить родной чип обратно и посмотрите что будет.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 02:01
Вообще то апарат интеловский с G86-770-A2
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=3689909
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 02:19
посморите может по lvds цепям около чипа случайно оторвали резисторную сборку - такое тоже случается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:18
ну вообще то вопрошающий не сказал на чём аппарат.а самому искать лень.значит чип в топку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 12:53
старый чип перекотал, машина не старт, пятаки все на месте резисторы тоже, заказал новые чипы буду ждать и пробовать снова ставить новые
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 21:44
поставил чип заведомо рабочий и таже самая ситуация прежней... может действительно сбил что-то в обвязке
DSC04736.JPG [ 194.84 КБ | Просмотров: 984 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 22:10
а чё он выглядит как будто его реболлили.? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:29
Straiper Вы не могли бы выложить фото покрупнее в районе кварца g86. По неосторожности сбил несколько элементов.
Интересует номинал R544 и есть ли резисторы - 3шт кучкой слева от кварца (по Вашему фото) - если есть, то какие.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 14:05
вот я нашел сбитые элементы
DSC04742.JPG [ 276.57 КБ | Просмотров: 953 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:37
ну уважаемый.такой косяк и не заметить. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 16:45
Я тоже сильно удивился...
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 17:24
есть у когото аналогичный ноут? может кто фото выложить???
