Текущее время: 19 май 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Бук неправильно определяет винт.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006 16:06
В биосе название винта некорректно, размер правильный, соответственно не создаются разделы. Что может быть? до этого пропаивался северный мост. Хотя с сидюка все нормально читается и грузится. Винт порлностью исправен и ранее работал на этом буке.[/code]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006 18:14
Такое бывает если одна линия данных отвалилась. Сначала прочистите разъемы (мамку, переходник, винт), потом уже можно копать дальше. Перед пайкой моста (только южного) лучше всего воткнуть в бук другой винт. Может просто винт ласты склеил.
А северный мост тут вообще не при делах.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2006 19:00
к сожелению или к счастью незнаю как правильнее сказать сам винт исправен, буду звонить проводники и резюки завтра
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
