Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: IBM x40 не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 12:12
После замены юга (USB не работал) нет дежурных напряжений. На MAX1977 только 16 вольт с БП, на 6 ноге DHDN (on/off) ничего нет, первая нога (CS3) сидит на земле (так должно быть?).
Это последствия замены моста или побочный дефект?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 16:04
Если до замены какого-либо элемента все работало, а после замены перестало работать, то напрашивается 2 вывода:
1. Поставили неисправный элемент (либо не корректно поставили);
2. Что-нибудь зацепили, либо недовключили.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 13:28
мост новый, стоит ровно. Рентгена нет, что бы на шары посмотреть :cry:
С платы ничего не сдуто, фен не применялся.
Видимо, будем пересталять его по-новой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 13:35
я не помню точно модель ивм.но в некоторых ибм есть сбоку маленькая плата.и пока её не воткнёшь ноут не стартует.просто все включают голую плату и она не стартует.сам через это прошёл.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 13:41
Видимо имеется ввиду плата с секюрити чипом.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 14:19
наверное, это не для этой модели- нет такой платы...
такой компактный аппарат, даже динамик один и всё на борту, проц и память.
Кнопка включения совмещена с клавиатурой и сложно найти на разъёме именно её контакты. Но ни на одном напряжения нет, как и дежурки, как и питания мультика.
