Текущее время: 16 май 2026 15:57
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 15:19
принесли такой прибор.если включить в сеть.то ноут сам включается.загружается картинка асер и выключается.потом на кнопку включения не реагирует.если сетевой провод вытащить и снова вставить т о всё повторяется.на кнопке питание есть.что может быть? :cry:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 17:25
А голая мать в минимальном комплекте что? тез винта и тд
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 18:41
голая тоже самоё.даже без проца один хрен.склоняюсь к биосу.но в данный момент нет такого переходника.заказал на ебау.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 19:18
Я извиняюсь, а вот то, что выделено жирным шрифтом - это как?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 19:55
А без проца это как? :shock:
И окаком переходнике речь идёт?
Что-то я начинаю терять тему. Или в методах поиска неисправностей сказано новое слово, а мы не в курсе :(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 22:38
БИОС без проца кусок железа (кристала). Там скорее мультик, ЮГ или глюк ключей.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 22:55
а он случаем не залитым был?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 09:16
Судя по всему, под переходником понимается адаптер под программатор для прошивки данного типа микросхем. Но всё равно тут дело не чисто, чего-то нам не договаривают. Или вчера был пир горой. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 11:31
Спирочкин Алексей
Картинка Acer без проца... :shock:
Дури какой-то нажрались или клею перенюхали...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 12:19
Что вы в самом деле, это же Андруля, его диагнозы правильно разшифрововать надо. Он имеет ввиду что с процом, что без, комп выключяется.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 16:12
:) Отвечу все же по теме.
Биос вполне может так чудить. Дожидайтесь переходника. А там будет видно.
Кстати и проц немешало бы подкинуть другой. Да и проверить лежит ли радиатор на нем нормально. Может он от перегрева вырубается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 16:34
так быстро перегревается?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 16:59
На некоторых буках если идёт перегрев проца то только и хватает , чтобы показать картинку , а дальше бук уходит в защиту пока не снимеш все питания и только подключив вновь питания и нажав кнопку включения он включается.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 20:37
Он же говорит без проца то же самое. Пускай пойдёт к Юлику, он ему прошёт.
Адрюля уже решил проблему, а мы тут тужемся.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:09
заказал переходник для микросхемы под биос.включается без проца.как с процом.естественно что картинки нет без проца.включал и радиатором и без радиатора одно и тоже.перегреватся так быстро не может.всё таки склоняюсь к биосу.есть у кого ещё соображения.?будет прятно послушать. :D
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:11
к нему непойду.мне будет дешевле переходник дождаться. :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:14
А Вы ходили, хоть раз ? :shock:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:16
звонил.цены узнавал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:21
Ну так цены по телефону это для конечных пользователей :)
Обычно собеседники представляются, если хотят сотрудничать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:27
надо подумать :D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 17:17
была такая же проблема. Перешил биос, тоже самое. снял вай фай -- ноут завелся. поставил обратно, тоже работает. Буду отлявливать глюк, как найду отпишусь.
