Текущее время: 17 май 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 18:06
Aspire 7520G - клиент жаловался на работу юсб-портов,
пропадал из биоса двд, невидел второго НДД, попросил "заменить ЮГ"
Я поставил новый MCP67MV-A2. Болезнь слегка изменилась.
От батареи апарат почти всегда включается, от бп - редко.
Если не включился - через несколько секунд перезапуск - повторная попытка включения(иногда удачная) - по циклу.
Если включился - грузит винду, все юсб работают. Видит оба НДД,
ДВД то видит, то нет.Может пропасть из винды (виделся - исчез).
Может сразу не видеться в биос-сетапе. Впечатление такое, будто не хватает питания всем устройствам. Все напряжения проверял - в норме. Мать не битая,не залитая. Что это может быть ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 18:25
плохо сел чип
левый чип
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 18:33
Чип сел прекрасно (новый, из ленточки), насколько я понял, и менять его не стоило, потому что поведение бука не изменилось (описание дефектов со старым чипом - со слов клиента)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 18:37
Да, на мех. воздействия плата не реагирует, в смысле микротрещин вроде бы нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 04:26
[quote="Wowans"]Впечатление такое, будто не хватает питания всем устройствам. Все напряжения проверял - в норме. quote]
Осциллографом смотрели напруги? , Генерацию кварцев ЮМ смотрели?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 08:34
Поддерживаю предыдущего оратора. Проверь осцилографом. В особенности проверь генерацию 25мГц.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 22:11
Тут вариантов-то 2 всего - биос или МСР. Раз устройства пропадают скорее всего чип, или криво поставили, или перегрели, а может изначально дохлый был.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 18:11
Посмотрел все напряжения - аномальных пульсаций не нашел. Все генерит, на всякий случай заменил оба кварца. Поменял МАХ по питанию проца. Все тщательно помыл (обычно флюс только промакиваю и вытираю). После всех манипуляций около десятка загузок винды - все устройства видны, не пропадали (пока ?).
Но от БП чаще всего - циклические попытки запуска. Если подождать 5-25 попыток -запускается, винда грузится, все ок. Если плата теплая
(не остыла после пайки) - от БП заводится с первого раза. От батареи
заводится почти всегда. Биос перешивал, все ок (может, сам чип поменять ?). МСР я вряд-ли такой найду. Проц, память менял - никак.
Пробовать греть отдельные чипы, чтоб найти бяку ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 20:39
все указывает на периодическое отсутствие контакта в пайке или в токопроводящих дорожках. то, что мамка не реагирует на нажатие не всегда указывает на то, что микротрещин нет..
меняйте юг еще раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 17:51
Всем спасибо ! Действительно, дохлый МСР.
