Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:46
Всем доброго дня суток.
Не подскажите чтоза пятна посередине матрицы? Если прямо смотришь то видно маленькое пятнышко, если сбоку или сверху то четыре светящихся пятна. Излечимо ли это??? Аналогичную треснутую матрицу разбирал, подсветки там не обнаружил... Что может светиться?
IMG_2089.jpg [78.46 КБ]
IMG_2091.jpg [69.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:50
бычно так если на крышку бука надавили и помяли отражатель в матрице
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 15:08
Такой эффект может давать жидкость (вода) попавшая между отражателем и самой матрицей, только позавчера выдавал залитика, у него такое пятно на пол матрицы было. Кстати если действительно жидкость, то она постепенно высохнет (недавно видел экстензу 5220, которая тоже когда выдавал была вся в пятнах, прошло порядка месяца, оставалось тока одно недольшое пятнышко), но есть риск что остануться жёлтые разводы, если жидкость не совсем вода....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 18:46
А если разобрать все это дело? Есть вероятность, что после сбора не будет вообще работать? Раздавленную разбирал, вроде ничего там сложного нет, просто слои пленок... Только основная пленка на каких то липучих полосках сидит...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 19:03
поробуйте разберите на свой страх и риск... только осторожнее со шлейфами дешифратороф матрицы, их пайку очень легко повредить...
и лампу подсветки придется доставать, если чистить задумаете... и собрать все это дело без навыка будет не легко.. лучше специалисту доверьте)
а вообще я склоняюсь к мысли, что эти пятна - всетаки результат нажатия а не залития...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 11:51
Согласен. И это врядли устранимые дефекты. Нарушается структура отражателя. Его менять нужно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 21:34
Именно нажатия (механического воздействия)
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 15:26
А отражатель отдельно но где-нить купить?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 15:54
В составе матрицы можно купить... Отдельно не купить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 18:47
Забей. Это след от шлейфа матрицы, если один раз придавили крышку то это еще не один раз в дальнейшем будет и пятна снова появятся если сейчас устраниш каким-то образом, будь то замена рассеивателей в матрице или замена самой матрицы. Кстати, такие пятна бывают еще и от частого тыканья пальцами в матрицу, детки любят это делать.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 19:01
если так уж хочется идеальную картинку на матрице - лучше менять матрицу (т.к. при замене рассеивателей пылинки могут попасть и отпечатки пальцев могут остаться, да и мало ли чего, если опыта нет)... а так... не смертельно картинка портится... привыкните.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 19:41
Ну, если у человека чешутся руки добить матрицу, пусть разбирает. По крайней мере хотя бы поймет почему матрицы такие дорогие :mrgreen:
