Текущее время: 17 май 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 20:58
Принесли на замену кулера сабжевый ноутбук. Ничего сложного в приниципе - правда пришлось всего разбирать - теперь не включается вообще :( БП в норме, на часовом кварце генерации нет, на кнопке напряжения нет. Зарядку аккумулятора не индицирует (хотя может и не должен ?) Материнскую плату не изгибал и силу не применял. Проверил более менее подозрительные резисторы - в норме, куда копать ???
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 07:56
Посмотри доходит ли питание +3В до U13 клавиатурного контроллера.
Свои действия прошу описывать чётко и однозначно, чтобы не было возможности их трактовки.
Аппарат НЕ включается или включается, но не стартует?
заодно неплохо бы правильно зарегистрироваться с ставленем своих контактов и места жительства
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 11:18
U13 явно не клавиатурный контроллер - это (ILS6237) похоже на то что я искал . Пока копаю вокруг нее. Вижу что на нее приходит +19В, есть 5В на ее нутрях. Пока копаю дальше.
Именно не включается. Был бы старт - то легче бы стало :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 14:08
Неплохо было бы платформу матери озвучить.
Отправной точкой дефекта надо считать отсутствие напряжения на кнопке. Раз уж 5В есть, то ищи 3.3В.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 14:32
Чипсет интеловский, южник ICH9 мамка себя идентифицирует как DAOZY2MB6E0 (нули и О не различаю в данном случае) ревизия Е
