Текущее время: 14 июн 2026 16:29
 Заголовок сообщения: AMILO PRO V3505
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 12:36
Взорвалось нечто, бывшее 8-ми лапой деталькой. Стоит около разъема питания, зовется U4. Если есть у кого схема или плата - подскажите что это такое?
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 13:54
А название матери какое?
Да и по ногам можно сориентироваться.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 14:08
Y41 M/B 05249-1, P/N : 48.4P501.011. C гордой подписью сделано в Тайвани )
А что по ногам можно сориентировать? Название элемента?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 14:21
да легко
если по входу ,то это P-канал
по параметрам подобрать легко
берёшь с любой платы
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 14:46
shurik писал(а):
да легко
А ток, напряжение, сопротивление?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 17:14
Помедитировал с лупой на покойную запчасть - судя по всему полевик 4433. Отрыл с трудом такой же, поставил. Сейчас при подключении блока питания напруга разом просаживается до 2В, БП негромко пищит. Буду копать на предмет кз
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 17:37
Все, завелся. Был пробит С427, после замены ноут завелся. Благодарю за консультацию.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 12:20
Включиться то включился, но не заряжает акум. На U22(AO4433) 19В приходит, а на выходе - 0. У кого схема есть - подскажите, чем он управляется?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 16:52
Вопрос решен. После замены MAX8725 зарядка пошла. Ноут работает, все нормуль.
