Текущее время: 17 май 2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP ZD7000
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 10:53
Прошу совета. Есть бук HP ZD7260 с неисправной мат. платой, модель платы: 365893-001. Для замены приобрёл новую плату, но с отличием в наименовании: 365894-001, в ноут встала как родная, но монитор даже не реагирует на включение, хотя внешний монитор работает нормально. В чём там может быть подвох?
Добавление от 01.07.2009 19:01:
я слышал, что некоторые производители могут ставить защиту на инвертор матрицы, типа чтобы носили только в фирменные СЦ, может в этом дело
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 11:40
Подвох? Например, в распиновке разъёма на плате. Вы отзвонили соответствие? Или просто включили? Рискованно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 11:52
всё мог представить, но чтоб монитор не включился, все разъёмы то одинаковые всё влезло как надо, всё стартует, зачем там впринципе что-то менять ума не приложу. Капиталисты просто так ничего переделывать ведь не будут, думаю там именно в чём-то подвох
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 12:08
Поменяли клок с датой (это к слову), вот и новая плата, ничего не сгорит, а работать не будет. При этом всему отделу за "нововведение" премия и т.д. Разъём один - распиновка разная. Нет там никаких подвохов, может плата нерабочая?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 12:13
ну внешний моник работает а что щупать в коннекторе не знаю
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 23:59
Ну, бывало, что видики так горели интересно - только LVDS. Т.е. все на внешний монитор работает, а на матрицу - нет. Ты плату проверял, когда покупал? Попробуй обратиться к продавшему ее тебе - пусть покажет, что она рабочая.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 08:29
Если партнамбер новой матери предусматривает другую модель матрицы, то у матрицы обычно загорается только подсветка.
Вряд ли Inventec будет менять принципиально готовый отработанный узел, в смысле менять разводку разъёма без особой на то нужды. Для проверки необходимо скормить новой матери ещё и новое ID экрана(ПЗУ).
К сожалению это только размышлизмы не привязанные к практике
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 10:59
проверить возможности не было ибо через ebay брал
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 21:55
У тебя скорее всего видеочип мертвый. Если продавец на ebay давал гарантию отсылай назад, пусть или меняет, или деньги возвращает. Видео одна из типовух ZD7000 серии.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 02:41
Паш, зд7000 - это кванта фм1.
Реально - у меня так первый попадох с 7000 и получился - поменял матрицу - все ок. Стали выдвавать - ахрентам... Оказался дохлый x700 или x600 там был... Помню был долгий геморрой с ним... Было еще до ерсы...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 07:19
Вот. А вмоём шармУльнике она числится как NT1 и помечено, что когда-то и за что-то я уё уже копал(маркировка с матери снята)
И в том же шармУльнике числится ДЕЛЛ Inspiron 6400(pp20l) - FM1, того, что убеждался лично отметки нету: видимо стянул информацию у наших многочисленных братьев, но аппарата или не ковырял, или не доходило до оголения матери.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 16:47
как видеочип может быть мёртвым если по vga ноут работает нормально?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 17:22
VGA и LVDS разные выходы и вполне может быть не рабочим один из них.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 18:02
Такой же асус лежит, на матрицу ни чего не выдает, а по VGA есть изображение но с артефактами, так что все возможно. (Кстати и вопрос к старожилам моделька F3T чип geforce7600. Имеет смысл реболить или сразу на замену?)
Да, и приносили HP 5000 со сгоревшим инвертором и мертвой лампой, а в качестве донора давали такой же, только кто то его битой отрихтовал. Так вот инверторы одинаковые, но распиновка на входе разная, немного отличается разводка платы. Буки покупались одновременно на баланс предприятия.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 18:49
Есть желание словить повтор - реболлить... есть желание отдать и забыть - ставить новый.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 20:54
Повторюсь и скажу ,что проблема скорее всего с видюхой,так как должен был работать без проблем.Единственной что еще проверь ,когда вставлял конектор экрана или не погнул ченибудь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 11:07
спасибо за ответы и советы, скорее всего сегодня будет результат
 Заголовок сообщения: zd7000
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 00:19
неисправна видеокарта - поменяли -ОК
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 11:41
Ух ты ж... Мозга за мозгу заскакивает. Да, NT1 конечно. Просто 6400 ковырял, видимо, в этот момент :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 15:40
помогите. постоянно слетает качество цветопередачи. любые изменения разрешения или цветопередачи исправляет проблему. но проходит несколько секунд, и снова цветопередача летит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 16:02
если не драйвер кривой, то видюха
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 16:37
3 года работал - все хорошо, а тут как всегда включил и получи
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 18:03
Нуууу..3 года - Вам повезло..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 13:40
А Вы думаете техника перед поломкой должна Вам письменное уведомление прислать? Электроника ломается. Любая. Уж если на спутниках косяки бывают, чего ж говорить про обычные аппараты...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 01:24
Почетный Мастер
ZD7000/8000 серия именно по 3-4 года и работала после продажи. а потом как раз и начинаются проблемы.
