Текущее время: 17 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Prestigio 350
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 14:09
Как сказал хозяин , бук после грозы при входе в bios тормозит ,с винта не грузится с CD тоже , так оно и есть , снял HDD, бук в биос входит без тормозов , с CD , то же грузиться , поставил новый винт , проблема вернулась , долго не входит в биос ,когда войдет то винт там определяется , с CD вообще не грузиться , что за глюк не пойму ..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 15:34
Ни кто не не занимался Пристижем ..?:)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 07:50
без аккума так-же себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 19:17
Presigio не делает буки, только наклейки на них клеит. на матери есть какие нибудь обозначения ? "терапию" пробовали (кмос сбросить, биос прошить,без сидюка попробовать)?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 07:39
Без аккумулятора изменений нет , без CD тоже , кмос сбрасывал , BIOS прошить не могу , так как самой прошивки ни где найти не могу , плата HannStar J MV-4 94V-0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 07:56
не то, это изготовитель PCB.
ищите другие обозначения с матери, наклейку на биосе посмотрите
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 08:04
судя по фото модели , это Uniwill модели: либо l51AI либо L51RI , наклейку на биосе посмотрите , там должно быть написано.
отключите винт и сидюк, и пробуйте прошиться с флешки, обе модели ето позволяют. кстати у обоих буков болезнь - южный мост, даже без грозы дохнут.
биос можно взять тут:
http://www.uniwill.com/downloads/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 08:29
BIOS L51II3 1.10
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 09:07
Скачал BIOS , перешил , результата ноль , видимо всётаки ЮМ
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 09:46
Сергей Буланаков как мать там правильно называется я бук не разбирал
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 12:18
uniwill l51ii
похоже что юг помер
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 12:21
юг на помойку и нечего биос мучать.
