Текущее время: 17 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: не работает вайо 7D8P
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 19:08
реагирует на кнопку, крутится кулер и на этом все. нет изображения нет звука. то есть не стартует. прошу подсказать что можно сделать, кроме как нести в СЦ. разобрал, плата сейчас передо мной. при включении все чипы(проц, южник, видео) теплеют. без изменений только чип нахдящийся возле оперативки, предполагаю что это северный мост.
подскажите пожалуйста куда копать и методы диагностики
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009 16:10
наиболее эффективная проверка северного моста - прямая замена на новый и заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 13:36
ухумс, умно и содержательно. ща сгоняю в гастроном грамм триста попрошу мостов завесить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 14:29
И что возмущаемся? Диагностировать на расстоянии по вашей информации? Меняем юг и север и видяху, наверняка поможет :D
http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=68
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 20:15
у вас нет чипов на текучку в заначке? :shock:
странно , видимо я как то неправильно занимаюсь ремонтом
 Заголовок сообщения: Re: не работает вайо 7D8P
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 20:54
Если вы тока про северный мост предполагаете, то единственный вариант для Вас - это купить новую материнскую плату и аккуратно ее заменить. Соньки это не те аппараты с которых надо начинать учиться. За соньки надо браться уже имея достаточный опыт в ремонте и устройстве ноутбуков.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 20:11
я не возмущался, просто когда вы задаете вопрос, вы ожидаете ответ?! вот и я задал вопрос о методах диагностики ответ был мягко говоря решением. тэ е замени - заработает, хорошо. не заработает еще лучше. точнее продиагностировать хочется лишь по той простой причине что греть лишний раз не хочется, прошу прощения за тавтологию. опыт какой-никакой имеется. потому и лезу. по моему скромному мнению сотовые телефоны понежнее ноутов будут. с ними боролся и небезуспешно. потому в принципе начинать с сони или асуса или еще чего-то не вижу принципиальной разницы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 00:50
begemotZ
Вот и чудненько. Заодно поймете в чем разница между мобильником и ноутом. Тем более соней FS. Правда,к сожалению, будет уже поздно.
Северный мост, это последнее что может сдохнуть в этом буке. А припаять его на эту плату непросто даже на соответствующем оборудовании, так что несоветую его трогать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 00:55
Первонаперво надо начать с чтения форума
Эдак на годик назад откатитесь и почитайте.
Вы ведь сами уже догадались о продолжении моей фразы?
Да. Тут уже ВСЁ НАПИСАНО !!!
(сорри за восклицание :) )
