Текущее время: 08 май 2026 01:32
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:53
Всем доброго времени суток ! Принесли ноут PCG-5N4P (VGN-SR11MR) . со слов клиента просто выключился , разобрал ,кз , нашел 1 пробитую емкость в первичной цепи питания +19, заменил - ноут стал включаться , но кроме индикации больше ничего не показывает , вставляешь батарейку , заряжает , от батарейки также , цыкл проходит так : жмем включение , загорается индикатор включения(плавно , как любят выпендриваться сони) и все ... проходит гдето 5 секунд он плавно тухнет и опять плавно загорается и больше не тухнет, проц греется , кулер начинает крутится когда проц становится горячим, охладит-остановится . по питанию : все напряжения в норме , биос шил , на внешнем мониторе тоже все тихо (нет сигала) подскажите , что это за чудеса? мать MBX-190
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 00:25
никаких соображений?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 01:39
проверить напряжения питания графики. если все в порядке- дуть на графику до температуры 120 градусей. завелся- менять чип.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 03:02
Попробуйте для интереса батарейку Цмоса снять на некоторое время.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 14:23
первым делом естественно вытаскивал батарейку и до и после прошивки , на графику тоже дул ничего не изменилось , напряжение в норме
видео ? совпадение? по словам клиента до пробоя он работал стабильно без глюков .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 03:44
еще соображения?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 17:00
видео менять ? все еще валяется ....
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 17:10
Сегодня поборол такой же ноут - ребут через 5 секунд и нет изображения - это север PM45 :men:
