Текущее время: 17 май 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 23:30
Всем доброго времени суток...
19В приходит, нет дежурки, копаю обвязку max8744... нашёл сгнивший PR34 и подозрение на PR35...
фото места под максом (около разьёма САТА) прилагаю
Мои замеры :PR40 0ом
PR37 отсутствует
PR35 200k
PR34 ?
PR39 0ом
PR38 отсутствует
и ещё_ звонится ли вывод R34 на контрольную точку ниже см фото, в моём случае обрыв.
В правильном ли направлении рою . Сначала дежурку потом КБЦ KB926QC (видно что пропаивали)
может есть у кого под рукой....
Спасибо за ответы.
Комментарий к файлу: фото
144.JPG [313.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 23:35
Извиняюсь за качество 256цветов , несмог выложить(фото неболее 400кб)
здесь в норм качестве http://slil.ru/27874077
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 00:57
судя по даташиту на макс PR34 - повер гуд - заменил на 0ом- появилось 3.3в и 5в , но на кнопку нереагирет, куда ещё глянуть...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 01:12
На кнопке питания появилось 3.3в
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 01:57
оп извиняюсь - на кнопке 19в присутствует (не на той кнопке померил)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 02:03
на одном аккуме нажимая кнопку повер- мыргает светодиод,с воткнутым бп нету никакой реакции..........
тестю 1у маму без памяти и проца..........
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 02:24
генерация на кварце мультика есть ,
что ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 09:47
Почетный Мастер
при залитии в это месте обычно разносит к чертям дежурку, со всеми вытекающими. последствия встречал самые разные.
в худшем случае, который довелось наблюдать и делать, умерли контроллер клавиатуры, южный мост, синтезатор, жесткий диск, привод, логику на видеокарте подбило, токовый датчик usb портов. И скорее всего это не предел
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 11:12
Прикол в том что ноут не после залития. Сгнил только 1н резюк - даже макса менять непришлось...............
Походу платы на заводе недоотмывают от химикатов...........
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 12:52
данные со схемы
PR40 0
PR37 499k
PR35 200k
PR34 100k
PR39 0
PR38 0
он идет на контрольную точку через стабилитрон pzd1
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 12:57
вот еще кусочек с kb926.
проверьте меняется ли что нибудь на ногах EC_ON и SYSON при нажатии на кнопку включения. и проверьте заодно генерацию на юге
kb926.jpg [ 84.08 КБ | Просмотров: 5071 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 21:29
поставил pr34 100k ничего непоменялось.
ec on (102) - 0в нереагирует на кнопку
syson (95) 0в нереагирует на кнопку
on of (32) 3.3в при нажатии кнопки падает в 0
sppwr en (99) - 0в нереагирует на кнопку
ec pwrok(33) -3.3в (вроде как PG дежурки)
на шине биоса есть шевеления при подключении БП.
Может ктонибудь сталкивался (или мультику кранты)?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 21:35
ах да забыл, на юге нет генерации (на кнопку невлияет)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 23:20
Почетный Мастер
не те сигналы смотрите: кнопка включения это #32 on/off. при ее нажатии должен меняться уровень #18 pbtn_out. если этого нет - мертвый kb926. ВСЕ! дальше включеним занимается южный мост (который у вас как раз и мертвый)
бред. резисторы сами по себе не гниют.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 09:40
сгнил только 1н резистор
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 12:14
Ещё вопросик - питание южника должно быть от дежурки , или питание на юг мультик включает?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 07:57
генерация на юге должна быть при вставленой батарее RTC
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:55
уровень #18 pbtn_out неменяется при нажатии кнопки - kb926 - дал дуба? но почему есть генерация на кварце? Может быть такое из - за биоса? пока нет возможность прошить для профилактики, жду приезд программатора.
На южнике нету герации на кварце, потому-что нет питания южника (вожможно из за мультика?)
С АКБ (без питания от сети)ведёт себя по другому
С вставленым АКБ дежерки нет 0в , при нажатии кнопки появляется дежурка(но только если удерживаешь кнопку) отпускаем кнопку дежурка пропадает........................
Ноут попал ко мне после сервисного центра города Перми, Кстати тамошние СЦ меняют материнки , тоесть небыло ниодного случая ремонта)))), только замена платы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:18
Добавлю
На мультике при вставленном акке(без БП) нет генерации, при нажатии и удерживании кнопки появляетя дежурка и генерация, отпускаем кнопку , дежурка пропадает и генерация тоже.................
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:27
Склонаюсь к дохлости kb926 чем ЮМ...........
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 21:03
проверьте диодную сборку D5 BAS40-04_SOT23-3 при "вставленной" мелкой батарейке, с нее (с D5) идет питание RTC на юг, для того чтобы была генерация на кварце, его достаточно. КВС пока оставьте в покое,биос тоже не причем, разберитесь с югом и его питанием, но по всей видимости юг у вас как раз дохлый.
непонятно только почему молчит КВС.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 21:57
D5 замеры по ногам
без акк и БП 1я 0в,3я 2.75в(батарея)2я 2.65в
с БП без акк 1я 3.1в,3я 2.8в,2я 2.65в
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 22:37
0.24в на кварце южниика (мой осцилл совковый старенький)есть генерация(сравнивал с рабочей мамой)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 07:11
D5 замеры по ногам
все верно, цепь исправна.
сразу нельзя было проверить нормально ? чтобы не гадать
дальше меняйте мультик, раз на 18 ноге нет реакции на кнопку. только обратите внимание на последние два знака в маркировке мультика (в вашем случае С0) , менять нужно на такой же.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 04:35
Я в поисках мульяка KB926QC , может ктонибудь поскажет где купить такой , нашёл в продаже такой -KB926QF -неподойдёт???
KB926QC он с прошивкой или нет?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 07:20
у вас поидее стоит KB926QF C0 где С0- версия прошивки, искать нужно с такой же прошивкой
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 09:27
вот такой стоит (паяный) возможно неродной............
DSC00146.JPG [ 109.91 КБ | Просмотров: 4882 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 19:38
KB926QC B1 - можно чем то заменить, китайцы говорят что таких небывает ))))) говорят что только - цитата:
извините только есть KB926QF, а нету KB926QC, производитель сказал, что они никогда не продавали KB926QC, еще раз посмотрите пожалуйста, вы правильно писали модель или нет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 19:46
Сам запарил с маркировкой :oops:
KB926QF B1 стоит
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 10:41
dvtoxic
Спасибо за схемку - жду приезда мультика.....
