Текущее время: 10 июн 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Не запускается Toshiba Satellite M60!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 15:22
Помогите пожалуйста не запускается Toshiba Satellite M60!
От батареи идёт кратковременный запуск, успевает запустится кулер, винчестер и DVD - ROM и через две секунды вырубается, при этом дисплей неуспевает засветится! Блока питания ноутбук не видит, не засвечивается светодиод зарядки и питания от сети!
Запуска от блока питания вообще нет, зарядки тоже нет!!!
По питанию стоят контроллеры: MAX1902EAI, MAX1532A, ISL6227CA.
При питании от батареи управление питанием контроллерами, напряжение на них появляется на короткое время во время запуска ноутбука, но через несколько секунд исчезает, при работе от блока питания напряжения на выходах контроллеров отсутствуют!!!
Питание от сети присутствует на всех мощных МОП - ключах материнки, короткого по питанию от сети нет.
Пробовал подключить внешний регулируемый блок питания, при внешнем напряжении от 5.3В до 18.1В запускается MAX1902EAI выдавая на выходе 3.3В, 5В и 12В; запускается также ISL6227CA выдавая 1.5В. При этом запуск происходит также как и от батареи - всего на несколько секунд и вырубается!
При повышении напряжения на внешнем блоке питания выше 18.1В система подаёт управление на входные мощные МОП - ключи и напряжение проходит внуттрь платы от внешнего регулируемого блока питания, при этом срабатывает защита и контроллеры MAX1902EAI и ISL6227CA отключаются!
На материнке у меня стоит КВС КВ910Q B4 может проблема с ним!
Подскажите пож. у кого есть распиновка етой КВС?
Она подходит по ногам с РС87591?
Пожалуйста помогите восстановить мой ноутбук!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 21:04
Большое спасиба за помощь!!!
Но к сожалению не могу открыть Ваш файл в Adobe Acrobat 5 !
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 00:34
Привозите, починю
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 21:45
Здраствуйте! Поставил Akrobat 7.0 - всё равно не открывается!
Скиньте пожалуйста ёщё раз Ваш файл в эту тему.
Зарание Вам благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Toshiba Satellite M60!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 00:41
Почетный Мастер
по ногам подходит. и только.
а меняется только на саму себя, ибо "B4" - как раз версия заводской прошивки контроллера.
Кстати, файл от Павла прекрасно открылся даже в Foxit PDF Reader, не говоря уже о 5м акробате.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 13:05
Я скромно сомневаюсь что дело в KBC. :roll: Скорее всего в цепях питания где-то проблема. Обычно если KBC умирает полностью, то запуска вообще не происходит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2008 23:19
Cпасибо за помoщь D2o и ShadOvv !!!
Я знаю что вместо КВ910Q B4 ничего кроме неё поставить нельзя, так как у неё стоит определённая прошивка и другой КВС работать в этом аппарате не будет, мне просто нужна была распиновка этой КВС, так как она говорят похожа с РС87591.
А КВ910Q B4.rar я так и неоткрыл, может виной WinRar оторая у меня есть, завтра пойду к знакомому и попытаюсь открыть.
ShadOvv Вы думаете что с КВС всё нормально, а почему тогда он отключает МАХ1902 подавая на 7 ногу корпус вместо 5В при включении внешнего адаптера, в котором на выходе 19.3В а при уменьшении напряжения до 18.1В МАХ1902 запускается?
Подскажите пожалуйста что питает 2.5В в материнке на базе чипсета 915РМ, спрашиваю потому что говорят это напряжение должно быть а я его не нашёл!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2008 00:54
Раз он что-то отключает и включает значит он живой, а может частично живой =)
Выскажу свое ИМХО.
Как вы сами сказали в первом посте
Значит, при подаче 19 вольт открывается ключ и что-то коротит на землю, либо деталь какая-то умерла и дает большую утечку =)
Так же вы не указали причину выхода из строя данного ноутбука.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 20:35
сегодня потратил 2 часа на выяснения стронного пропадания напряжений...
то 5 вольт, то 3.3 ...то питание севера исчезнет...
и после успешных поисков все столо настолько просто...)
друзья китайцы не подвели)... и тут сфуфлили...
СообщениеДобавлено: 17 май 2008 17:41
Почетный Мастер
если не ошибаюсь, M60 это "синий" компал? Тогда действительно, все очень просто! В прочих представителях "синего" семейства этот дефект тоже имеет большое место.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 11:21
а не могли бы Вы приоткрыть тайну с какой стороны фуфло от наших узкоглазых друзей живёт :wink:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2008 07:07
Поддерживаю avvvv. Хотелось взять на заметку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 19:04
Такаеже проблема
Где уязвимое место этого бука?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 19:22
меняем сразу 4 конденсатора по питанию, стоят в ряд снизу - электролиты...и все в ажуре)
Последний раз редактировалось Гребёнко Игнат (ZoNDoR) 27 авг 2009 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 19:24
...модель не новая - поэтому уже не актуально. давно уже кажется не тайна.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 19:26
это те что стоят напротив дроселей возле мультика?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 19:33
да
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 20:05
Спасибо ZoNDoR
Заменю их
Они, что все 4 подрят дохнут?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 07:34
Может быть вопрос покажется глупым, но все же
Чем их можно заминить? На цилиндре нанесено 59 470 6E (я так понимаю 470mF)
Точно таких же нет
[/b]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 14:00
...если разобрали ноутбук и ищите, что сломалось. будьте добры знать, что и на что можно менять. иначе - в сервис.
