Текущее время: 14 май 2026 23:26
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 13:02
Чужим аналогичным, но как оказалось неисправным, блоком питания повредил цепи питания в буке HP pavilion tx2000. Выглядит примерно так - не стартует от батареи (светятся индикаторы, куллер работает, винт мигнет и затихнет), при подключенном бп стартует с 2-го, 3-го раза, батарея стала заряжаться медленней, если запустился - от батареи в автономе или блока питания работает нормально, пока не заснет или не потребуется перезагрузка.
Вскрыл, осмотрел - заметных повреждений нет. Очень нужна схема цепей питания-заряда. Возможно подойдет от любого павильона.
Есть у кого может?
Спросил в ремонте, описав происходящее, - сказали ООО, это баксов 200... оно понятно - кризис. Может как-то проще решаемо?
Судя по всему сам контроллер цел - так как бук работает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 13:04
а проверить прибором входные цепи и сообщить об этом?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 14:25
Обязательно пишите платформу аппарата, (ту, что краской на плате), ведь это несложно сделать.
Раз уж как-то странно включается, но все же работает и заряжаться стал хуже, то может провести аналогию с МАХ1908 и её дефектами при неисправном БП?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 17:20
построен на чипсете NVIDIA GeForce 6150, оснащённом встроенным графическим ядром класса GeForce Go 6150
померять можно, но стремно включать в разобранном виде.
блок питания родной жив - повреждение получено от чужого аналогичного блока питания.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 17:37
Замеры надо производить в разобранном виде. Если опыта нет, лучше отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:06
надпись на мамке
платформа.jpg [ 133.21 КБ | Просмотров: 2278 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:19
Возможно 6150 дохнет. На этой модели было похожее. Включаю и через пару секунд бук вырубается. Через несколько включений запуск. Правда не обратил внимания с батареей или нет.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:03
fedor37 писал(а):
надпись на мамке
Во блин , у кванты уже цифры кончились :lol: -QUANTA TTS
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:20
Не подскажете по данной же модели в чем может быть проблема. Принесли с диагнозом не включается. При подключении БП не один индикатор не светится и собственно не стартует. Разобрал, ноут заработал.
Греется - значит работает! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
