Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 23:45
ASUS A6Km изображение еле видно. (экран менял, лампу подсветки тоже , инвертор тоже менял) Помогите. А результат такой же .На отдельном мониторе изображение нормальное яркость тоже.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 00:25
А померять напряжения на входе инвертора пробовал?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 01:12
а какое должно быть, и на каких выводах
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 01:26
По типу используемого в инверторе контроллера, ищешь типовую схему включения - сравниваешь, делаешь выводы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 11:27
Возможно , не приходит либо напряжение питания 19В, либо разрешение на включение подсветки. Я точно не помню, на самом инверторе должно быть 4 вывода (как минимум) : питание, общий, разрешение , яркость.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 11:59
Замерял все напряжения. и для примера включил просто одну лампу вот так еле светится.
P8030148.jpg [ 201.91 КБ | Просмотров: 2586 ]
P8030149.JPG [ 228.91 КБ | Просмотров: 2583 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 12:00
напряжения написаны на фотографии от ключа сверху
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 13:24
Название микросхемы инвертора скинь сюда и поищи даташит на неё.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 13:40
mps 0608
mp101cbef
5b97887.19
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 02:08
скиньте пожалуйста даташит на инвертер или микросхему?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 07:18
mp101cbef
вы с маркировкой не ошиблись ? посмотрите внимательней.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 11:51
Вот фото микросхемы
invertor.jpg [ 134.06 КБ | Просмотров: 2505 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 12:13
это mp1010bef
mp1010b.gif [ 20.75 КБ | Просмотров: 2491 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 20:59
Почетный Мастер
обыно так бывает, когда утиль power4gear задает неправильное значение яркости. Лечится увеличением яркости с клавиатуры. Не ваш случай? Если не ваш, значит смотреть сиграл яркости - источником которого являетcя G72
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 22:31
А вы не могли бы поделиться кусочком схемы? а то мне иникак не найти G72
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 23:24
Почетный Мастер
большую такую зеленую микросхему, с надписью NVIDIA видите?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 23:50
да ясно теперь а есть варианты если ее не менять?
Можно ли упраляющее напряжение взять откуданибудь ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 01:12
при нажатии горячих клавишь по управлению якростью сигнал на инверторе меняется?
