Текущее время: 19 май 2026 15:15
СообщениеДобавлено: 05 авг 2006 18:43
82430TX
Доброго времени суток,друзья.
Может что посоветуете.
Батарея заряжается нормально.Включаешь-загорается LED On (на плату пошло 5в) и все.Некоторые микросхемы нагреваются,как обычно.Кнопка reset не влияет.Если подключен HDD то он не крутится(питание подается).Выключить можно секунд через 20-30.Пару раз загружалась заставка-Tochiba tommorow и зависала.
Если его не трогать пару часов,то может изредка загрузится и нормално работать.Я таким образом переписал BIOS ,но это не помогло.Физическое воздействие не влияет.С чего начать?
1.Проверил Clock Synthesizer на CY2278 - работает.Понизил частоту с 66 Mhz до 50 - не помогло.
2.Не знаю сколько и каких напряжений дает БП ,но имется 4 дросселя с выходными напр. 12v ,5.1v ,1.866v ,3.4v.
2.5v для I\O проца есть на маме.
Вентилятор не крутится даже при нагреве термодатчика.
Обнаружил,что если при включении надавить на край мамки около PGA чипа tc203g70tb ,то все работает и можно не давить до выключения.Поставил в том месте упор и 2 дня все было ОК.
А теперь снова не запускается.Где может быть неконтакт и почему он не влияет на работу ноута,а только на запуск?
Может у кого есть рабочая мамка?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], within1915, Yandex [Bot]
