Текущее время: 10 июн 2026 04:28
 Заголовок сообщения: ACER 5601AWLMI ПРОБЛЕМА СО ВКЛЮЧЕНИЕМ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009 23:28
ХОТЕЛ БЫ ПО ПРОСИТЬ ПОМОЩИ
ПРОБЛЕМА: НОТ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПК СТАРТ ВКЛ НА 2 СЕК ЗАТЕМ SHUTDOWN
ПРОДЕЛАННО; ИЗМЕРЕНИЯ В ПОИСКАХ КЗ НЕ НАШОЛ ПИТАНИИЕ 3,6 И 5 ПРИСУТСТВУЕТ ВАТАРЕЯ ЗАРЯЖАЕТСЯ
Я ИЗВИНЯЮСЬ ЕСЛИ ГДЕ ТО ПОКАЖУСЬ ДЕЛЕТАНТОМ НО ЭТО ТАК И ЕСТЬ Я СДЕСЬ ЧТОБЫ НАУЧИТСЯ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ СПСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 00:13
1. Выключи капслок
2. Есть такая штука как поиск, очень полезно
3. Так же примерно изучить как устроен ноутбук
А потом уже задавать вопрос. Так всем будет проще
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 00:39
Ну во первых капу откл так как она Григорию мешает
Во вторых я вопрос задаю не потому что мне лень искать я ищю и пытаюсь понять
В третих архитектуру нотов стараюьизучить и поролельно в практике прочуствовать иу меня есть вопросы, которые я задаю так как мы в форуме если Григорий не хочеш посоветовать не надо и на том спасибо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 00:45
Еще раз помогите где искать кз так как в основном питании его нет и оно становиться явным для системы как мне кажется после запуска, в питании проц а может быть
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 00:53
А откуда уверенность что там КЗ ?
Да, ещё неплохо писать полное название апарата
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 11:04
Ну зачем же так сразу на Григория обижаться? Он дело говорит. Ведь вы не сообщили ни название аппарата (AS, EX, ТМ) ни тем более платформу. Никто не знает, что у вас за микросхемы стоят. Сами подумайте, зачем кому-то ради ВАШЕГО ноутбука тратить время на поиски в интернете вендора платы? Если сообщают платформу, то уходит пару минут на поис схемы, а так - пол часа.
Сообщите, пожалуйста, уважаемому сообществу платформу вашей платы и тогда помощь гораздо быстрее придёт. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 14:02
на мой взгляд, можно было бы снять все полевые транзисторы, записать где они стояли и прозвонить в конце-концов - в чем проблема? Вся процедура займет полчаса. А потом поставить все на место. Зато точно узнаете в транзисторах ли дело. Если нет - возможно в потребителях на плате (например, мосты). Но все равно надо минимизировать кол-во возможностей.
Насчет платформы - без нее действительно туго. Надо указать точную маркировку ноутбука (например, Acer Aspire 3003WLC) и маркировку платформы (вытравлено на плате или нанесено шелкографией - пример - LA-2145P, 6050A0032201)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:04
Платформа DA0ZB2MB6E5 Rev: E Насчет пелевиков я их прозвонил все в норме может биос рухнул и где то в коде ошибка незнаю так как мой програматор не поддерживает 40 Pin TSOP тока PLCC 32 как вы думаете ето бред если да то что по вашему операясь на ваш богатый опыт
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ И ЗАМЕЧАНИЯ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:24
тока PLCC 32
по идее место под PLCC32 там должно быть - посмотрите внимательно. С другой стороны, я пришел к мнению, что наличие TSOP'овского переходника обязательно, а не факультативно.
Надо понять как происходит процесс включения м/п. Начиная от кнопки и кончая PWR_OK'ами. Достаточно большое участие в этом процессе принимает микросхема KBC PC97551.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:40
Вот, а теперь введите в поисковике заветные три знака ZB2. И почитайте по ним, там очень много можно почерпнуть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 15:45
на этой мамке стоит PC87541V-VPC и судя по даташиту это контролер устройств таких как клавы touchpada usb pcmcia итд в моем же случае если биос на ногах он неуспевает войти в игру судя по посту 0000 если я не прав спсибо за поправки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 17:36
Судя по посту, у вас нет запуска. И с контролем USB вы погорячились. Осциллографом посмотрите bios , шевеление есть? Владельца 100 ваттным паяльником пытали на предмер истории дефекта? 00 - это что угодно может быть, от процессора до Юга/ Севера. Ищите даташиты на микросхемы, проверяйте сигналы Power Good.
