Текущее время: 10 июн 2026 06:30
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 22:51
Прошу совета и помощи.
С начала: было обновление биоса на более новый взятый с офф сайта компании, встал нормально и с первого раза. Начал быстрее загружаться и не более.
Прошло примерно две недели и во время игры завис, перезагрузил обычным режимом-клавишей power. Включился как обычно и прошло около пяти минут следующая перезагрузка. Далее начинает зависать при загрузке начального экрана windows. Загрузил в безопасный "всё" работает, в "" потому как не проверил температуры.
После перезагрузки-включается, загораются диоды, включается куллер(всё как обычно) не высвечивается экран загрузки биоса и глохнет, примерно через 4 сек и так циклично. Подумал ёкнул биос.
Попытался сделать рибут с флэшки. Вытаскиваю батарею, зажимаю Fn+Esc подключаю блок питания, мигает power и WIFI, жму POWER, включается куллер(повышенные обороты), удерживаю 10-15сек клавиши и отпускаю...тишина. Не происходит обращение к флэшке, не происходит обращение к DVD приводу.
Поскольку довольно серьёзно ограничен финансово(с работой туго) хотелось бы, узнать мнение бывалых на что обратить внимание в первую очередь и что может быть причиной. Либо процессор, либо видео, либо северный мост... Ещё, включал без проц, видео-изменений нет.
Пасту менял недавно, пыль чистится с интервалов в две недели.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 22:56
мост здох, он там один MCP67, так что обратитесь к специалисту, необходима замена.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 23:13
Списибо, сам по большому щёту склонялся к этому.
Вопрос, я сам из новосибирска может кто подскажет вменяемого мастера? Оффсервис, после того как тамошнии спецы попросили самостоятельно найти бинарник прошивки биоса, доверия не внушает. И настораживает разброс цен от 2500 до 6500т.р.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 23:40
Цены на форуме обсуждать не принято, но думаю узнав цену на новый чип в инете, вы поймёте что те кто предлагает нижний предел чип точно менять не будут. Список мастеров есть на форуме (на верху пункт меню пользователи) и я думаю сами вы сможете найти кто к вам поближе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 00:08
Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 06:32
Тема-закрыта.
