Текущее время: 17 май 2026 16:01
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1501 после не родного БП
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 11:53
Подали +19 на центральный контакт.
Соотвественно теперь не заряжает батарею.
Обвес по цепочки ID в норме, остался только мультяк
Winbond 87541VDG/K2 (PC87541V-VPC)
такого под рукой нет :( можно ли заменить на PC97551-VPC ????
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 12:08
меняй
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 15:02
Не думаю что это мультяк. Там по центральному контакту стоит идентификатор (бздычка мелкая трехногая), как правило из-за него и отрубается зарядка.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 15:18
стоп!
третий контакт где? в нотике или на БП?
если в нотике - меняй мультик и подключай заведомо работающий (вот с той бздычкой , живой) БП.
а если в БП, то меняй БП или ту штукуёвину-бздычку.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 16:10
Естественно в ноуте, про DALLAS в блоке питания я в курсе.
Блок питания исправный (точнее сказать взял новый).
На матери прошел по всей цепочке до мультяка, остается только он.
Когда втыкаешь разъема питания есть кратковременный импульс, дальше обмена нет. На исправной матери в этом случае идет обмен
с м/сх DALLAS в блоке питания.
В понедельник замахну мультяк, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 10:30
Заменил мультяк и зарядник все завелось.
Всем спасибо за помощь.
