Текущее время: 14 июн 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Quanta SA1 post code38/69
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 20:32
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты, помогите решить проблему.
После замены мультика IT8512E и флеш памяти MX25L8005 post останавливается при первом включении на коде 38, при последующих включениях на коде 69. Пробовал разные версии прошивок, ситуация не меняется. Объясните, пожалуйста, как решить проблему или дайте ссылку, где об этом можно прочитать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 21:16
Описание ПОСТ-кодов можете найти на сайте ICBook. Полагаю, что у Вас Феникс - поэтому сразу сюда
Если не поможет, то извините - это и есть самое толковое описание кодов. :roll: Полагаю, что из прошивки узнать, кто есть ПАПА, Вы вполне в состоянии.
До замену мультяка и флэшки какая симптоматика была?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 21:46
Bios-Феникс. Таблица кодов имеется. До замены IT8512E и MX25L8005 на post карте 00 и reset. Дефект возник в следствие механического повреждения(отделение плоской пружины от корпуса). Бук был выключен (предположительно), батарея не снята.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 23:09
Просю пардону: а SA1 какой модели бука соответствует?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 00:14
Это Gateway M6750,M6755. Предполагаю, что вся серия M6000 это Quanta SA1,SA6,SA8 отличающиеся друг от друга наличием HDMI, IR порта и т.п. Однако, могу ошибаться. Пусть Гуру поправят.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 09:24
Если не сложно напиши какой модели какая кванта соответствует-;)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 10:49
У кого-нибудь есть информация о различиях в разных ревизиях IT8512E?
Для примера - ITEшные мультики (обычно 8712) на обычных мат. платах не всегда меняются на другую ревизию.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 11:21
Gaal Gyorgy
По IT8512E ничего не скажу а по десктопам всё просто, может и в буках эта информация пригодится.
ITE8712F-A - Бывают "обычные" и "GB", вторые произведены для фирмы Gigabyte и ставится на их изделия, между собой они не совместимы.
8705F/8700F - одинаковы у всех вендоров.
К обеим применимо следущее правило, есть "ревизия", например:
FXS
GXS
HXS
IXS
Менять можно младшую ревизию на старшую, но не наооборот.
т.е. плата где изначально стояла HXS будет работать с ревизией IXS,
а плата где была HSX не будет работать с GSX.
Надеюсь понятно объяснил.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 11:23
конкретно по десктопным матерям , то там да ,имеет значение ревизия чипа , и прописывается она во второй строке ,есть DYS, GXS, IXS ,HXS
да и много ещё и они не все взаимозаменяемы
а в бучных IT8510 ,11 ,12 -этот индекс то же присутствует
статистики о взаимозаменяемости не имею
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 17:25
Для evserv.
Не гарантирую 100% достоверность но, мать 31SA1MB0030 стоит в моделях: M6750,M6750H,M6752,M6755,M6801M,M6802M,M6805M,M6806M,
M6809M,M6810M,M6834.
Garry29, Shurik Вы наверняка правы. Лопухнулся я поставив ревизию AXS вместо DXT. Информация о ревизиях IT8512E должна быть доступна сервисам, имеющим авторизацию по Acer. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 18:01
Дополнение.
В современных Clevo применяются IT8512E ревизии(tracing code) EX.
