Текущее время: 17 май 2026 15:38
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 11:32
ноут пришел с дефектом -нет питания. Засаживал БП в защиту, хоть явного КЗ не было. Отключал нагрузки с ШИМов- по +1.8 В обнаружилось примерно 4 В, на затворе верхнего ключа постоянка около 5В(с выпаяным ключом так-же). Заменил верхний, нижний ключи, ШИМ - 1.8В Появилось, но ПОСТ проходит редко, причем каждый второй старт выглядит по-другому.
1 старт- Включаем кнопкой - кулер заводится на полные обороты, вращается с постоянными оборотами 5 сек и ноут выключается
2 старт - включаем кнопкой - кулер заводится на макс и сбрасывает обороты, через несколько секунд мигают светодиоды(как при нормальном пост) но изображения нет
на miniPCIex ничего не выводит (стоит 00), другой посткарты пока нет.
Выключаю кнопкой, следующее включение такое же как при 1 старте и так по кругу.
Запускается редко, когда запустился-работает, но при сохранении CMOS или CtrlAltDel не стартует.
Со слов клиента раньше глюков невключения не было пока не сдох по питанию (из-за этого отвал кристалла G6100 под вопросом).Электрического пробоя 6100 (по 1.8В) тоже нет- иногда ж запускается...
Есть мнения у уважаемых специалистов?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 17:48
Возможен отвал сокета. На втором месте G6100.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 22:04
Я склоняюсь к 6100. Можно попробовать надавить при включении или слегка прогреть. Вообще для A7M/A7T это типовуха
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 11:08
надавливал- не помогает, запускается вообще не по закономерности... я тоже бы сколонялся к 6100, но клиент утверждает что никогда не было таких незапусков
