Текущее время: 11 июн 2026 15:46
 Заголовок сообщения: ASUS A6R нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:30
Добрый вечер всем.
Пытаюсь восстановить данный ноутбук.
Бук был залит водой. В воде оказалась микросхема PS51020, проверив ключи на 3,3 и 5В, я ее заменил. При подключении питания, микросхема начинает сильно греться, на 22 -ой ноге вместо 5В, присутвует только 2,24В. Идет просадка. Отрезал джампер J8 , напряжение востановилось .. Кто так может дальше садить дежурку ? Искал по форуму, в общем были вопросы по данной микросхеме, один даже похожий по ситуации, но человек решив проблему, написал, что с ней вопрос решен. Не отписав, что поменял, как устранил проблему, обидно.. Нашел на форуме страницу для этой микросхемы, но там немного другая схема для бука А6J . Вот и прошу помощи, хоть частью схемы.
Всем откликнувшимся, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:37
А зачем схема? На данном этапе и так можно сделать. Ищи, кто просаживает. Сам же сказал, "отрезал джампер...". Ну вот и подай на него 5В и смотри , кто греться начнет. Глядишь, на формирователь 3.3В выйдешь, а там и до мультика недалеко.....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 19:59
То есть после него 5-ти ногая микросхема -это формирователь 3,3в для мультика, верно ли тебя понял?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:30
5-ти ногую смд отпаял, ситуация не поменялась .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 20:55
пошел дальше , в общем это не мульик и стаб 3,3 в , ушел в другую сторону на смд с надписью 3El ..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009 20:38
А нет там isl6227?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 01:18
Да все верно, за диодами еще один контроллер и у него, похоже вышебло операционник, который питается от этой линии (boot2 ). isl6227caz надо менять.
Зарегистрированные пользователи: RemNotebookoff
