Текущее время: 17 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: NF-G430-N-A3 и NF-430-N-A3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 09:04
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ!!!
Принесли ноут с такой заявленной неисправностью: "Включается, но нечего не показывает". По словам клиента был на диагностике в другой фирме, там сказали что сдох южник и видеочип. После разбора увидел, что судя по-всему прогревали южник (NF-G430-N-A3), потому что вокруг него характерное потемнение платы и всё залито канифолью. Также увидел знакомый NF-G6100-N-A2, частенько попадающийся мне на Roverах, зная болезнь этих чипаков - поменял.
Включаю таже риакция, померил напруги вроде все есть, по сопративлению КЗ нет. NF-G430-N-A3 греется, но не сказать,что кипит.
На роверах в связке обычно стоят NF-430-N-A3 и NF-G6100-N-A2 (без отдельного видео), а здесь NF-G430-N-A3 и NF-G6100-N-A2. Грешу всё же на южник, т. к. не знаю зачем его трогали и может его поменяли на дохлый или не на тот в принципе.
Подскажите, пожалуйста можно ли вместо NF-G430-N-A3 поставить NF-430-N-A3
БУК: AVERATEK model no: 2300Series
мамка: 37+A26082+00
H12FA1_PCB-RF-K8-rev: 0
 Заголовок сообщения: Re: NF-G430-N-A3 и NF-430-N-A3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 13:26
можно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 00:17
Какая же реакция?
1. Не показывает на матрицу но показывает на внешний монитор?
2. Включается (светится лампочка "Power", возможно "HDD", кулера крутятся но нет изображения ни на матрицу ни на монитор)
3. Пункт 2, но потом ноут выключается, включается и так все по кругу.
Опишите подробней симптомы болезни.
Тут вообще - либо я дурак, либо лыжи не едут. В обоих случаях интегрированноле видео. G6100. В кои то веки начали видео интегрировать в южник????
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 11:17
Ronnie_m
Реакция:
Включается, но нечего не показывает ни на матрицу, ни на монитор
На кнопку вкл/выкл реагирует нормально, т.е. включается и выключается.
В цикл не уходит.
А с чего ты решил что видео интегрировали в южник?
Здесь видео в NF-G6100-N-A2 стоит!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 05:54
Огромное СПАСИБО Maxim Skridonenko !!!
Ноут запустился всё работает ОК!
