Текущее время: 17 май 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G ICY70
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 09:42
Здравствуйте,
Принесли Acer Aspire 5720G, после диагностики в другой фирме, клиент говорит, мол до диагностики ноут подавал признаки жизни, т.е. по-его словам было слышно, как грузится софтина, но на экран ничего не выводил. После диагностики бук перестал жить совсем.
Решил, что проблема в видео (G86-603-A2), заменил его на новый, проблема не решилась.
До этого попадал такой же с пробитым MCP67MV-A2, но симптомы были совершенно другие: Ноут включался на 5 секунд, потом выключался и так в цикле (на кнопку не ркагировал), пока не вытащишь аккумулятор. Но в данном случае клиент сразу пояснил, что воткнул дохлую флешку. После замены MCP67MV-A2 проблема решилась, всё заработало - ОК!!!
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, на что грешить!!!
мамка: ICW50 LA 3581P rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 09:45
И ещё один вопрос должен ли он издавать какие-нибудь звуки или подмигивать светодиодами с вытащенной видеокартой?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 10:00
Александр какой стоит у вас КБС - вот тема моя http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17802
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 10:05
Пожалуйста описывайте неисправность целиком и подробно. "Перестал жить" понятие растяжимое...
И может все-таки для начала вскрыть и глянуть.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 10:32
gmosin,
У меня плата другая, у тебя ACER Aspire 5720G ICL50 LA-3551P,
у меня ACER Aspire 5720G ICL50 LA-3581P
у меня стоит KB926QF B1
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 11:04
Извините,
В общем бук включается (реагирует на кнопку включения) и выключается нормально. После включения три раза моргает "зелёным глазом", при этом обращается к HDD и СD-ROM, больше никакой реакции нет.
Напруги на дроселях присутсвуют.
Бук рузобранный, менял память, процессор. При разборе обнаружил,что отсутсвует батарейка CMOS, вернул на место. Подозреваю, что были манипуляции с прогревом или проожимом MCP67MV-A2, проверить можно лишь заменой?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 12:25
Подскажите пожалуйста как изменить название темы
Забил тему Acer Acpire 5720G вместо Acer Aspire 7520G
И в теме запарился по модели
Заранее Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 13:23
Погрей МСР, если всё оживёт - меняй.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 13:34
Прокопьев Александр писал(а):
gmosin,
вот мультик у меня стоит такойже.................а вот какой должен быть - незнаю...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 10:56
MCP погрел реакция не изменилась,
Вопрос: нет генерации на кварце (27.000) на видяшке, питалово есть, но не генерит. Менял, всё равно не генерит. В чём дело?
Заменить видяшку целиком возможности нету? Подкиньте мыслей куда копать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 12:12
Без видяхи бук грузится?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 07:46
Нет молчит
