Текущее время: 10 май 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Ноутбук Toshiba A300D не включается!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 01:21
Доброй ночи! Есть проблема! Принесли на ремонт ноутбук Toshiba A300D с проблемой не включается! После внешнего осмотра было выявлено, что ноут включается, горит кнопка и индикатор Power и работают HDD, короткое разовое обращение к CD-rom. Подскажите в чём может быть проблема!! Проблема появилась после выключения ноутбука!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Toshiba A300D не включается!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 04:43
Satellite A300D или Equium A300D?
Информации недостаточно.
Мог и видеочип помереть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 09:23
Надо платформу огласить.
По той информации что вы дали, у вас не работает материнская плата, для начала как минимум надо проверить оперативную память, а потом перейти на проверку или восстановление BIOS-а, проверки всех питающих напряжений, и так далее.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 18:54
для начала надо сказать тост
" Так выпьем же за то ,чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями"
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 18:55
Доброй ночи? О! на ремонт буки уже носят по ночам? Это радовает нас... А вот то что диагностика идет только глазами и на ощупь - только огорчает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 10:29
здрастье , у меня тоже такое было
я сдавал СЦ 2 разные места результат 0 . замена обойдется 600 баксов , я отклонил ,можно бы купить нормальный ноут .
я решил сам разбираться ноутбук
последний раз проблема локальный сети замыкание
подскажите какой чип сетевая карта ? в материнская плате?
Я хочу удалить его сетевой чип!
ноут:
AMD Turino X2 2 ггц
ОЗУ 4GB
HDD SATA 250
ОС XP 64бит
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:39
Чип Удален, ноутбук завелся :)
проблема решено!
