Текущее время: 17 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Roverbook V554L не стартует...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 08:17
Предистория - был влючен в сеть 220 V, но находился выключенным. Часа через два после грозы не включился. Наверное сломался :(
Roverbook V554L не стартует, при подключении питания индикатор горит, аккумулятор заряжается, на кнопке напруга есть. Если нажать и удерживать вкл., индикатор сети начинает моргать, отпускаешь - горит. Реакциии ноль, при нажатии кнопки вкл. - напруга (19 V) не просаживается. Откинул все, оставил голую мать - те же яйцы... Ничего не греется... На что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 08:28
А сеть была подключена?
По опыту на десктопах после грозы обычно вылетала сеть или модем (подключенные в этот момент), реже южник.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 08:59
Говорят что нет ни сети ни телефона..., но все равно сейчас поковыряю и то и то
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 10:27
Млин... ни то ни то, снял оба чипика, ситуация не сменилась
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 10:42
Южник смотри
Там какой NF-430-N-A3?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 11:36
Нет, там VT8237A
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 12:01
М..да виашки редко бьётся!!! но бывает
А там нет случайно 1394, микросхема (TSB...... квадратная такая) часто горит и всё в стопоре.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 12:05
Давайте снимем все микросхемы и мерять ничего не будем, пойдём методом исключения...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 14:23
Алексей Шушков
:D Ужо пошел за паяльной лампой для ускорения процесса
Еще интересное наблюдение: если включаю от аккумулятора, ни каких свечений и тем более эмоций, если при подключенном аккум. и питании, то загараются - сеть и зарядка, но при попытке нажать вкл. гаснут. Через пару секунд загарается сеть, еще через пару зарядка...
Может это чего подскажет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 14:30
после грозы все что угодно может быть , вот принесли Асер , был воткнут в эзернет модем ADSL во время грозы, сетевуха бродком выжила :shock: а на южнике аккуратная дырочка образовалась
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 16:43
Так не дырьев, ни нагрева. Вообще ничего ни греется, я ее уже всю обцеловал....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 17:07
Ну целовать-то точно не стоило, а вот замеры в студию показать не помешалоб точно. С Вас дежурное питание, генерация кварцев и что происходит в момент нажатия кнопки(по приборам) в нескольких точках и дежурное питание...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 17:25
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 17:26
5 и 3.3 вольта присутсвуют и не искажаются при нажатии(разве что 5В уменьшаются до 4.89...), осцила к сожеленью нет. На кнопке как и в момент нажатия напруга пропадает, входное 19 тоже не падает. Это по памяти, бук на работе, остальное завтра вымеряю и доложусь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 17:49
то же такой мучал... вёл себя так - при подключении бп загорается лампа что он подключен, при нажатии кнопки повер - начинает моргать жёлтым.... умные люди подсказали что так шалит при дохлом юге - заменил и в правду - завёлся аппарат, но 6 экранов - классика казалось бы, а не тут-то было, 3 раза чипы менял.... в итоге дошли руки до видео памяти - под одним чипом дырка вместо контакта, снял с аналога другие модули - поставил - нормуль экран пришёл в норму... но видло греется ни по децки - и синий экран ч/з 20мин работы в винде - в итоге вскипел уже я и скидал в коробочку - появится время - снова займусь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 08:31
Пять вольт начали прыгать в такт мигания лампочки питания, между 1.9-2.4 вольта... Прошу сильно не пинать, это мой 7 ремонт ноута, по сему и архитектуру и проблемы приходится впитывать на ходу. Где у него формируется дежурка?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 10:55
Не всегда есть схема и не всегда помнишь что где стоит в той или иной модели... Скачайте даташиты на микросхемы, может Maxim, может ISL, а может и Ti,- они и помогут в большинстве случаев разобраться с работой того или иного узла DC\DC, ну и естественно отследить неисправность. Скорее всего где-то присутствует повышенное потребление по 5В, вот и ищите потребителя. Ноутбук в любом случае - это блочная конструкция, от которой в принципе сложно отказаться и проще проводить отладку, т.е. отследить и отключить неисправный узел не должно составить проблем, если этот узел не влияет на само включение и последующий старт машины...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 11:02
Спасибо!
Буду пытататься, если что, я наводящие вопросики задавать буду, может и докопаюсь, лишь бы за это время не успеть его закапать :lol:
