Текущее время: 17 май 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Acer 5315 не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 21:07
Точнее - не вкл. от сети. От аккума включается. При подключении зарядки, индикатор не горит. Менял на заведомо исправные МАХ8744, МАХ8770, КВ926 - не помогло. Если отпаять PU2 и PU4 (LM393) то появляется зарядка и горит индикатор, также включается от сети, но очень сильно греется МАХ8744.
Если на PU2 ногу iA (3.3в) замкнуть на землю при подключенном адаптере - то появляется индикация заряда и сам заряд аакума. Вот такие дела... Куда дальше копать - не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 23:40
А может LM-ки не отпаивать а проверить? И если что - заменить?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 23:57
Для начала надо было написать платформу LA-3551P.
Далее, пишИте какую ногу замыкали на общий. Если на 1-й ноге появится "0", то система будет знать, что БП подключен. Управление приходит с PU4 1 нога через PQ5 на 3 ногу PU2 . Сделай замеры напряжений при включенном БП и при отключенном на PU4 и PU2.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 14:08
Менял, забыл написать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 14:10
Спасибо! Ткнули в нужное русло - оказался дохлым диод PD5 рядом PQ5 и PQ6. Заменил его - зарядка пошла, сейчас собрал и тестирую.
