Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: тошиба сателит 200
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 22:41
сгорел южный мост...сколько стоит замена?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 22:59
Вам в каких денежных еденицах?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 23:05
не принципиально..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009 23:39
думаю в америке баксов за 500 починят, а так к слову - правила почитайте, цены тут не обсуждают. Да и с кем обсуждать, вы из какой деревни мил человек :-). Вот смотрите в заголовке форума либо сц либо мастера из вашего населённого пункта, звоните/пишите/кричите/стучите в аську/ну или тупо машете флагом ему, и уже с ним разговариваете по ценам.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 08:56
шутку юмора оценил...тогда ставим вопрос другим ребром...что там могло навернуться?если он без аккумулятора не включался,в батарее глючила зарядка,потом его клинит на 4 процентов питания работаем пару минут и выключается....можно найти схемы или описание ноута?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009 09:44
Не поменять южник конечно можно но причём тут южник если надо вначале с батарейкой разбираться и зарядником в буке?
Правильно вверху предыдущий оратор сказал сначала в шапке посмотри , а там по обстоятельстван в сервисный иди
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 01:07
по моему....обстоятельства таковы....." хочешь сделать хорошо- сделай сам")))))....отсюда и вопрос.....южный мост это микросхема7.....( так как двое из мастерской на него указали.....поменять то смогу......ктоб мог это только курировать....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 02:17
Сделай сам и убей сам - немного разные вещи. Если хочешь убить хорошо - то на здоровье.
По пунктам:
1. Заменить южный мост без надлежащего оборудования - 99% его убить. Ибо для правильной впайки скорость нагрева должна быть около 1 град в секунду, при этом чтоб нормально пропаять безсвинцовый припой надо попасть в промежуток 230-240 градусов и удержать его там секунд 10. Меньше - непропай, выше труп.
2. Мост надо ещё и иметь! Купить один чип можно, но! При этом если добавить транспортные расходы - то получиться довольно накладно.
3. Купили чип, нашли оборудование.А чип оказался брак! Обычно это уже проблема мастера,а вам опять за чипом + транспортировка.
4. Симптомы описанные вами и диагноз - не сходятся, так может не надо из- за неправильного диагноза добивать бук?
P.S. А то прямо как в анекдоте:
пациент прибегает к хирургу и говорит
П:- Доктор! У меня нога посинела!
Д:- Ну нормально, гангрена. Щас отрежем....
Через некоторое время пациент приехал опять и говорит:
П: - Доктор! У меня вторая тоже посинела!
Д: - Хм... А это уже странно... Не потели?
П: - Потел....
Д: - Ну так всё просто! У вас джинсы линяют...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:01
Благодарю за вразумление...решил не делать вскрытие онного как нибудь мотаясь в столицу нашу отвезу-ка я его в сервис)))) уж если и помрет ...то хоть от руки мастера...)))))))))))))))))))))0
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 10:36
От руки Мастера не помрет!
Ремонт ноутбуков в Риге
