Текущее время: 16 май 2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx1000 не загружается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 11:28
проблема вот в чем при включении загораются лампочки потом он пикает и вырубается все это происходит секунды за1-2 что делать как быть!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
P.S. Живу в дыре очень далеко от москвы так что прошу не писать ответы типа "НЕСИ ВСЕ СДЕЛАЕМ" СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 12:05
Без сервиса не обойтись.
Надо менять северный мост с встроеной графикой.
Эсли я не ошибаюсь, ноут собран на AMD-процесоре и NVIDIA-чипсетах.
У Вас виноват NF-G6150-N-A2
 Заголовок сообщения: спасибо
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 13:32
у меня еще вопрос её нужно прогреть или 100% менять ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 13:45
100% менять
и дорабатывать систему охлаждения
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 00:14
Serg
можно последний пункт поподробнее(так на всякий случай) может я чего не знаю...
rasta666
можно погреть неделю после этого может проработает. но у каждой платы есть свой ресурс циклов "нагрев-остывание".
вопрос
пикает 1 длинны 2 коротких ? или как-то по другому ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 07:23
пикает просто 1 раз на монеторе ни чего не появляется только загораются индикаторы!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 09:18
Почетный Мастер
да медяшку они кладут, вместо теплопроводной резинки. на охлаждение в лучшую сторону не влияет, зато ноутбук становится гораздо более чувствительным к тряске :wink:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 10:46
С этой моделькой не так всё просто.
Была уменя в работе такая машинка, после замены чипака при полной нагрузке чипец разогревался до 90 градусов.
И даже при такой температуре кулер крутился на средних оборотах.
Пришлось выводить его на максимальные обороты, правда немного шумным стал, но температура не прывышала 75 градусов.
Причем эта переделка очень проста и не требует пайки и большых изменений в цепи управления кулером.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 04:03
Хоч6 заменить NF-G6150-N-A2 на маме от ТХ1000, есть станция Lukey 852D+
Какую температуру выставлять для демонтажа и как долго греть?
Расскажите как грамотно заменить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 04:17
слабовата станция.................ещё подогрев снизу нужен............убьёшь маму.............
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 04:21
Чем снизу то греть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 05:45
Grey писал(а):
Чем снизу то греть?
к вашему сведению снизу тоже станция нужна................
а с вашей китайской ветродуйкой ничё невыйдет - потомучто тугоплавкий припой на g6100 применяется......
нужно точно температуру держать............-пирометр например....
а Lukey 852D+ - она не температуру а попугаев меряет ))))))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 05:46
Grey
и вообще!!! зачем вы -уважаемый в чужую тему залезли..........
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 06:05
Спасибо за инфу! Я извиняюсь, столько тем вроде как, новый топик не хотелось постить, во я и решил сюда загнать!
С нижним подогревом понятно, есть возможность дуть с низу ещё одной такой станцией! Думаю может получится!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 11:31
Безсвинцовая пайка + залитый компаундом чип + качество текстолита = убьёт вашу маму в 95% при пайке на коленях.
На нормальных станциях замена чипов на этих буках не так уж и проста.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:01
Мост перепаяли, результат тотже, темный экран! Может у кого небудь есть схема?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:15
Тут не схема нужна, а паялка нормальная и новые чипы :D
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:41
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:43
Сори за пост, думал не отправил!
Паялка нормальная, чип новый! Куда смотреть, любая информация будет кстати! Я прям щас сижу думаю что можно зделать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 03:01
Есть возможность сделать рентген:) в том месте где установлен 6150, для того что бы посмотреть как пропаяны контакты, правда рентген человеческий, стоит ли заморачиватся с этим?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 03:09
Снять чип, и смотреть на предмет оторваных пятаков
Это, конечно, если дело в нем было
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 03:28
Придется перекатывать, жаль что у меня трафарета нет! Буду искать!
Кстати замерял напруги на аналоге D-SUB из 15 только 1 показыват 6.2х вольта, замерял на другой видео карте, их там намного больше.
