Текущее время: 15 май 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноут Toshiba M45 не включается.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 16:18
Работал нормально, потухло все и не вкдлючается, не горят светодиоды индикации состояния сеть и батарея, блок питания в норме.При включенном блоке питания эти светодиоды горели до поломки. Разобрал и дальше куда ткнуться? Внешне всё целое, предохранители и дросселя целы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 16:40
Пробуйте запустить только материнскую плату (без процессора, памяти и т.д.) - должен загореться индикатор питания. Еслим нет - проверьте наличие опорных напряжений.
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 05:13
Для начала ткнуться в разъем питания.И предохранитель.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 10:40
Так ведь написано было: "блок питания в норме", "предохранители и дросселя целы".
Но похоже автор темы куда то пропал :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 15:56
Извиняюсь, работаю днем не всегда есть время посмотреть ответы.
В разобраном виде без всего, светодиоды горят, постепенно собирал с проверкой, всё работало, после разборки в собранном виде работал ,но недолго. Минут 20 поработал и опять потух, подергаешь, потрясешь его, светодиоды загораются и снова после этого включается на недолго, но потом потухает насовсем, тряска и дерганье не помогает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 16:01
С ноутами дел не имел, ковыряю впервые, реально можно его сделать дома?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 17:55
Видать перекатывать чипы надобно. Окислены пятаки. Дома - не получится. В сервис.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:04
Если дежурка есть постоянно, то яб начал с пропайки мультяка.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 11:43
Что такое дежурка и что такое мультяк.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 17:16
Всё потухло и бльше даже на голой материнке не горит.C контроллером питания определился микросхема 24703PW. Нашел на неё описание. Рядом там ещё одна стоит 6227CAZ определяется как двойной шим-контроллер для DDR памяти, не понятно пока светодиоды состояния вроде как на неё звонятся, может ошибаюсь.По схеме четыре полевика в обвязке. Полевики вроде как целые.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:49
Дежурка - это дежурное напряжение.Подпитывают часть схемы выключенного ноутбука. Мультик там, южник, на кнопку питание.Мультяк - мультиинпутаутпут - микросхема такая.Он как правило включение отрабатывает вкупе с южником и еще кучу чего делает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:59
24703PW вроде как зарядник батареи, хотя могу ошибаться
Питание на ДДР трогать пока смысла нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 14:29
C 24703PW всё уходит и работает, полевик на системную шину питания включен питание есть. на батарею идет зарядка с шим выхода. Дальше куда рыть не знаю, там рядом большой проц стоит это южник наверно называется. А светодиоды состояния с него идут или нет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 06:46
3.3 вольта по плате расходятся при ненажатой кнопке?? Эти 3.3 у вас какая мс формирует?? С нее и начните. Пощупайте , что с нее идет.В даташит залезьте - посмотрите, что должно идти.
Про большой проц - на ней надписи стерты все??Что в вашем понимании "большой проц" -могу только догадываться.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 06:51
Z80 или Silicon :D :D :D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 07:41
:D
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 17:05
Большой проц это FW82801, над карт-ридером и светодиоды состояния вроде как к нему идут, а 3.3 вольта пока не шарил, на выходных на даче отдыхал.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 17:10
Надписи все на всём хорошие, ясно читаемые, не всегда только понятно что за элемент и как его правильно искать. Я промышленной электроникой занимаюсь там немного все попроще
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 03:53
Назовем большой проц условно "южником".Если забъете маркировочку эту в гугл - это выяснится за минуту.И кстати у него еще буковки есть.Для вас пока некритично , но немаловажно.
3.3 в ищите.Как найдете, что их формирует - пропаяйте для начала
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 14:00
3.3 вольта есть,сам драйвер стоит под модемом телефонным я его с первого раза отвернуть не мог попытаюсь открутить, но 5 вольт пропадает, когда сетодиоды состояния тоже потухают. Когда светодиоды горят, то и 5 вольт есть и комп включается, но потом всё тухнет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 03:39
Если честно тяжело читать - но попробуб осилить.Драйвер - вы видимо имеете в виду микросхема.На ней надписи стерты??
Порядок скорее обратный - есть 5в - светодиоды горят.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 11:17
Да, 5 вольт есть - светодиоды горят и комп запускается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 14:30
У тебя М45 или М45Х? Это разные ноуты.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 16:40
Ноут Tochiba satelite M45 S355 прекрасно работал четыре года, Микросхемы две там рядом стоят PS51020 и TPS51116, по описанию первая на два напряжения и вторая на одно, и написано что они обе для питания DDR памяти. Похоже PS51020 генерит 3,3 вольта и 5 вольт. 3,3 постоянно присутствует, а 5 вольт пропадало. Потыкался в этом месте, модем там сверху стоял, еле открутил, вроде всё появилось. На столе голая материнка пока работает, сегодня почти целый день на контроле. Думаю пропаять микросхему и полевики в обвязке.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 17:54
Там рядом с разъемом для внешнего БП нет ли случайно микросхемки МАХ1532? Если есть то паяльником с тонким жалом пропаять надо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 03:45
Ага, пропаять максы в любом случае не помешает
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 13:52
Максов нет, пропаял микросхему PS51020 и что вокруг было, пока результат ноль, 5 вольт не стабильно то есть то нет, на кнопку пуск приходит 3.3 вольта и кнопка срабатывает , но комп не запускается.
Буду рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 11:11
Микросхема PS51020 формирует 3.3 и 5 вольт на внутренних не зависимых генераторах. 3.3 вольта стабильно всегда, 5 вольт не стабильно . Похоже где-то в нагрузке , что-то жрет много тока и шим-генератор затыкается. Сильно греется только одна микросхема 6227CAZ. на неё как раз идет 5 вольт для её питания. Попробую её заменить.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010 10:12
Dobrij den u menia toze takaja problema no kompiuter Toshiba satelite M45-S2692 zapuskajutsa mozno dohodit do Win i virubajetsa. Kakda vikliucajetsa nemozno kliucit ne gorit ni odnoj svetodijod netu 5v. Ni kak nemogu naiti kto formyruet 5v. Mozet kto nibut pokinute shemu koj el. adres cika1@delfi.lt za rane spasibo sviem kto pomozete.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 11:18
У этих ноутов похоже болезнь такая. либо отвал либо сдызание моста, видео ещё интегрировано в мост, было у меня три штуки, один разобрал на запчасти полностью и материнку раскурочил, два лежат, иногда даже включаются, сдавал один в сервис. но какой отдал такой и вернули. Ходил в другой сервис, побеседовал, цену загнули за ремонт, но гарантии не дают.
