Текущее время: 17 май 2026 10:03
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 15:52
Здравствуйте, изначально пришел не включался окислы в районе PU9 -
SC411, PQ26, PQ28 так же нашел перегнившую дорожку между PR142 - PL12 после чистки, пропайки и замены PQ26 - SI4800 ноут начал включатся , но при загрузке ОС оказалось что видеокарта (GF8400) не корректно определяется виндой, работает только с разрешением 800*600
и с 4-х битным цветом :( . в диспетчере устройств видится как неизвестное устройство :?: Видеокарту заведомо исправную подкидывал, драйвера переустанавливал ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 21:21
Смотреть питания, шину ПСИ-Е ну и север
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 23:01
Так же есть вероятность, что и сама видяха гакнулась. А еще рекомендую промыть и пропаять слот MXM или, по возможности заменить - они нереально дохлые на этих мамках.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:23
По питанию оказалось дохлый PU9 - SC411 не было стабильных 1,05V .
Теперь видюха опозналась, дрова даже встали но работать все равно не желает, говорит не достаточно ресурсов и надо что то отключить :roll: также при перезагрузке в диспетчере устройств сама отключается сетевуха .
