Текущее время: 17 май 2026 14:06
 Заголовок сообщения: Samsung R60
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 19:22
Принесли после самостоятельной попытки сделать ТО. Вставили криво разъем матрицы в материнку и загнули контакты и ... включили. В разъеме заискрило (со слов заказчика). ноги на разъеме вправили. Ноут включается и идет загрузка.... но нет подсветки и дико греется ЮМ SB600. Было у кого такое? ЧТо посоветуете?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 19:43
Совет один - померить что приходит на инвертор. Далее - по результатам...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 06:34
Те изображение есть - подсветки нет?? Или вообще ичего нет.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 09:52
Если уже заискрило, то зачем же включать? Теперь смотри какие ноги куда замкнули, проверяй эти цепи. Дико мост греться не должен, видать лишнее питание приходит после замыкания.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 13:59
Заискрило у заказчиков, они и включали. Они же сказали что есть картинка но нет подсветки. Как оказалось после вскрытия... что ноут вообще ничего не пытается показывать, а на юге сопротивление меньше Ома. Проверили напряжения - все в норме. Будем пробовать менять юг (SB600).
