Текущее время: 17 май 2026 10:02
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 11:32
Все напряжения присутствуют.
Пост карта выдала код FFd0. Для AMI BIOS означает вроде "Задержка подачи питания при старте". В оригинале "The NMI is disabled. Power on delay is starting. Next, the initialization code checksum will be verified".
Проверил все цепи контроля наличия напряжений, все есть.
Теперь смотрю на него как на новые ворота.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь, пожалуйста советом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 14:28
Биос хоть для начало прошил бы, а потом уже бы спрашивал совета. То Вы тока напряжение померили, а действий с вашей стороны не каких.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 14:40
Про bios я уже думаю, нашел толковый перевод кода D0 и судя по тому что ноут умер после передергивания батареи это может быть первой причиной. Теперь надо найти прошивку этого biosa. Донора, как Вы понимаете, нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 15:51
Нет ли у кого дампа с биоса iRU Stilo 1614 или на крайняк 1714 (вроде мать одна и та же). Микросхема биоса M50LPW116. То, что предлагают на сайте, это для обновления через комп, мне не катит. Или может его можно распаковать до нормального вида?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:32
winrar или uniextract попробуйте
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 11:18
у меня не получилось.
Вот файл, который предложили на сайте ECS
Комментарий к файлу: bios для ECS 532
bios_532.zip [41.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 14:13
извиняюсь а на каком сайте обновления для него есть ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 16:19
как прошить биос ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 00:37
на сайте msi прошивку биоса не найти... а то, что они выкладывают - это вообще апдейт, причем не на биос, а на KBC...
Ищите рабочего донора.
И еще..
биос то перепрошить конечно нужно в первую очередь.. но...
с этой ошибкой у вас связаны в общем-то немного вариантов: один из них - проц не может по какой-то причине перейти к работе в защищенном режиме. Это может происходить в том числе из-за ошибок при работе с оперативной памятью. Тут трудно сказать какие могут быть траблы, может косяк с созданием в памяти глобальной таблицы дескрипторов, может невозможно открыть адресную линию 20, может еще что. Если первый вариант - проверяйте все, что связано с памятью, в том числе саму память и слоты. Если второй вариант - то учитавыя, что A20 блокируется мультиком - обратите внимание на SIO.
И, естественно, для очистки совести попробуйте подкинуть другой проц, хоть и маловероятно что дело в нем.
Вот впринципе и все что могу вам посоветовать в вашей ситуации :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 15:27
подкинуть реально можно только оперативку, это я делал. Все остальное запаяно. Все чипы и проц на текстолитовой основе. Мои знакомые мастера не берутся их паять. Видео память перекатали.
Для большей ясности, как он умер: Запустил CD-версию Линукса. Во время загрузки ноут завис, даже на кнопку питания не реагировал. Пришлось отключить питание и снять батарею. После этого он пытается включиться, дергает винт и CD-ROM, и все.
