Текущее время: 17 май 2026 14:55
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:34
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону можно копать в поиске источника проблемы:
Вопрос по ноутбуку модели DELL inspiron 600m. Сразу оговорюсь, несколько месяцев назад в нём производилась замена метеринской платы от DELL Lattitude D600. Так что можно сказать, что теперь это именно lattitude :). К сожалению, детальную спецификацию не вспомню, ноутбук дома. Вечером могу добавить. С момента замены платы до недавних пор никаких проблем не наблюдалось. Несколько недель назад обнаружили следующую проблему. При нажатии кнопки включения загорается индикатор питания и горит постоянно, при этом быстро моргают все три индикатора клавиатуры. Продолжается в течение нескольких секунд и потом выключение. Все индикаторы гаснут. Если придавить слегка в клавиатуру в районе размещения CPU или снизу корпуса в том же месте, то проблема уходит. Первым подозрением стал плохой выжим сокета или системы охлаждения. Произвели разбор, действительно был слегка не дожат зажим на сокете. Зажали и снова установили систему охлаждения с новой пастой. Однако проблема всё равно сохранилась. В стационарном состоянии ноутбук ведёт себя превосходно. Но в случае транспортировки периодически возникает описаная проблема и решается надавливанием на корпус в районе сокета процессора. Во включённом состоянии при перемещении с ним в руках, каких либо проблем не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 12:44
обычно такое происходит из-за отвала броадкомовской сетевухи, она как раз там рядом на плате, поменяйте ее либо перекатайте шары.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 17:53
Прямо между кнопкой включения и верхним рядом клавиш находится под радиатором ATI RADEON 9000 ( бутерброд). Вот он у вас и отошел.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 19:56
Имею ноут Latitude D600 с точно такой же проблемой. При этом, если он включился, то далеко не всегда работает встроенная сетевая, иногда может отсохнуть прямо в процессе работы...
Так все-таки, видео греть или сеть? Подозреваю, что таки сеть....
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 20:16
с сетки начните, 90% проблема в ней, только не греть, а снимать , реболлить и ставить на место.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009 20:18
Ок. тогда недельку прийдется подождать, пока шары приедут...
Хотя - уже и так привык работать ;)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009 11:19
Спасибо, помогло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
