Текущее время: 17 май 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Acer TM 2490 не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 00:47
Здравствуйте.
Ноутбук Acer TM 2490. На плате Vendor DYnamic, HBL51 LA-3081P Rev.5.0. пришел с диагнозом не включается.
В районе разъема зарядки стоят PQ9, PQ10 AP4407GM (на фото).
сток PQ9 19.3в--исток, затвор PQ9 и PQ10 18.8в---сток PQ10 0.31в (акк отключен).
Схема питания на max8734A. На 20 ноге V+ тоже 0.31в.
V+ max'а звонится 10.5 Ом на корпус в обе стороны.
Диод в позиции PD2 так же звонится в схеме в обе стороны 10.8 Ом.
Подскажите, в какую сторону копать?
Вот картинка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 02:08
а) PQ10 отдельно проверьте.
б) диоды и прочую полупроводниковую фигню выгоднее проверять в режиме прозвонки на падение напряжения, а не на сопротивление. Падение на p-n переходе представляет собой известную величину. Какое сопротивление Rds у MOSFET'а? Сотые доли ома!
Также некоторые смешивают режимы измерения сопротивлений и прозвонки мультиметра... :evil: Сам такой был, а потом удивлялся - что это за цифры такие интересные получаются :D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 07:20
я в курсе :D
Все замеры сопротивлений делались цифровым тестером MASTECH MY64 на пределе 200 Ом.
Хотелось бы поинтересоваться, какова вероятность того, что накрылся мах?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 07:49
Дак сними МАХа и прозвони только без него питания не подавай чревато последствиями, а так МАХы мрут и даже не плохо :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 08:29
Скорее где то кондёр или ключ пробит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 2490 не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 11:08
ua1aou писал(а):
Здравствуйте.
[/URL]
А PD2 проверил? Этож вроде защитный стабилитрон по входу БП. :?:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 12:48
Если бы он был сдохший, то в точке между PQ9/PQ10 не было ~19V. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:23
Глазам своим я пока верю "Диод в позиции PD2 так же звонится в схеме в обе стороны 10.8 Ом.". Если вы обратитесь к схеме, то увидите дополнительный резистор PR2 на 10 Ом, так вот если он сгорит и сгорит PD2, то напряжение всё же будет присутствовать. Правильно Владимир написал, что эти ШИМки часто дохнут. Заодно и 1909 можно проверить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:12
PD2 ...Этож вроде защитный стабилитрон по входу БП.
Я не думаю, что это стабилитрон. Там рядом есть стабилитрон. его позиция PZ2.
Еще одна деталь, вчера забыл написать, от стока PQ10, там где 0.31 в, на мах V+ прозванивается 5 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:17
PD2 - зенеровский диод. Маркировка - RLZ24B
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 15:21
На счет стабилитрон ли думать не надо. Это он. А от стока и должно быть 5 Ом. Копайте дальше.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 17:02
Gaal Gyorgy, спасибо.
Спирочкин Алексей, спасибо.
Направление поисков вырисовывается :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 21:29
Продолжаю ковыряния.
Отпаял PD2. Звонится в обе стороны по 10 Ом... Труп :( .
Ради интереса ткнул в резистор с маркировкой 100 рядом с PD2. Как я понимаю, 100==это 10 ом. В схеме звонится на 728 Ом. Отпаял==резистор звонится на 857 Ом. Померял на плате такой же резистор (по типоразмеру) с маркировкой 330==показывает честных 33 Ома. Я так понимаю, что резюк тоже труп :( .
Далее. 20 нога мах'а все так же звонится в 10 Ом.
Отпаивал два конденсатора, сидящих на этой ноге, большой (единицы мкФ) и маленький (0,01-0,1 мкФ)==20 нога так же звонится в 10 Ом :(
Диод и сопротивление завтра поищу на донорах.
А вот с мах'ом... Надо заказывать... Пока привезут...
Какова вероятность смерти мах'а? Есть ли смысл ставить диод и резистор, или заказывать мах и менять только с мах'ом?
P.S. Опыта в ремонте ноутбуков немного. С такого рода неисправностями в цепях питания еще не сталкивался==так что не пинайте сильно :oops:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 21:44
Тут прикинул, что к чему, и хочу посоветоваться.
В принципе, ведь можно ноут попробовать запустить и без диода? Это ведь защитный стабилитрон на 24 вольта? Сопротивление 10 Ом подпаять и попробовать запустить.
Вопрос==ничего я там еще чего-нибудь прицепом не подпалю?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 22:58
Я боюсь, что тут возникло некоторое недопонимание. Выскажу свое видение ситуации:
1) прозвонка - она всегда между чем-то и чем-то. Обычно прозванивают какую ногу на землю. Потому что если коротит, то между питающими ногами ("+") и землей ("-"). Или можно выпаять деталь (например, резистор, диод и пр.) и прозвонить ее контакты друг между другом. Так, например, можно найти сдохшие диоды.
2)
Кто звонится? Диод? Или все-таки на плате? Я не понимаю о каком измерении идет речь. На плате соединения были такие:
AC_IN (с БП) <-> PR2 10Ω <-> PD2 RLZ24B <-> GND
Насчет 10 Ом на зенере в прямом и обратном направлении - сильно не уверен.
Да, сопротивление отгадано верно. 10 * 10^0 Ом.
если на землю, то нормально. ИМХО.
Не понял... :roll: Опять же - между чем и чем...
3)
20-я нога МАХ'а подключена к питанию через резистор PR24 номиналом 4.7 Ома. Что при учете сопротивления проводов мультиметра может дать 10 Ом. Или речь идет о сопротивлении между 20-й ногой и землей? И в отпаянном или припаянном состоянии МАХ'а?
4)
да, я думаю, что можно. Но не с китайским блоком питания. И скорее всего желательно будет подключить БП к ноутбуку, а потом уже в сеть. Но гарантий не дам.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:09
Поправляюсь :oops:
Сопротивление выпаянного из схемы диода PD2 составляет 10 Ом в обе стороны.
Сопротивление между 20 ногой max8734a V+ и общим проводом (землей) составляет 10 Ом в обе стороны.
Сопротивление резистора (между двумя его выводами) с маркировкой 100 в схеме составило 728 Ом.
Сопротивление выпаянного из схемы этого же сопротивления составило 857 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 23:14
Добавлю.
БП включен в сеть 220 В через фильтр с выключателем (пилот). Подаю и снимаю питание, щелкая выключателем на фильтре. Разъем и вилку не дергаю.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 22:51
Нашел наконец-таки КЗ. Пробиты напрочь два мосфета PQ29 и PQ32 (маркировка 4708N) около процессора. Очевидно по питанию.
Через них и получалось сопротивление процессора по питанию 5 Ом. Сдул их==тестер показывает нормальный заряд емкостей по питанию.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 20:27
Заменил транзисторы, поставил резистор 10 Ом==ноутбук ожил и даже прошел пост :) .
Стабилитрона пока нет. Поставлю потом.
Всем спасибо за внимание, советы и участие :) .
