Текущее время: 17 май 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Странное поведение DV6000 (DV6220eu )
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 14:24
Собран на GF6150 , видео нету.
Выключается . Может секунд через 10 , может и винду загрузить, но не более того. Когда вырубается из левого динамика шум какой то , и после этого с кнопки уже не стартует. Только передергивание БП и батареи.
мост 6150 снимал, и реболлил . Нового нет такого ... Все питания в норме. Проц подкидывал... что то завис я с ним .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 15:41
Я бы в первую очередь поставил бы другой (хотя бы неисправный, снятый с другого ноута). А там будет видно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 16:00
да нету ... в этом и беда ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 16:18
когда прекатывал шары не видел там вспучивание под пятаками
на самой микросхеме?
у меня тот-же дефект только вообше с кнопки какоето время не запускается ,потом может запустится и какоето время работать
модель AMD, nVIEDA 6150.модель dv6131,сегодня буду ставить новый
чип, если пойдет, напишу
чаще смотри в зеркало....увидишь хорошего человека!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 17:07
Ищите чип. Для проверки подойдет любой нерабочий.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 17:47
занял у коллег чип , опробую
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 17:48
все чисто . что до реболла что после - ничего не изменилось. Буду новый ставить
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009 18:56
У меня такой же аппарат dv6000 загараются светодиоды на секунду и гаснут .. вообщем не стартует, нахожусь в поисках nf-6150(в моем районе это проблематично)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 21:19
Пришел чип , поставил ... та же беда .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 21:45
Глупо, но попробовать стоит.. Прошей BIOS на последний, подай на FAN пять вольт, чтоб крутился постоянно и на MEMTEST на сутки. Если не поможет то было, что-то похожие но думаю это не Ваш случай. Снёс резюк напротив чипа, бук себя так и вёл пока под руку не попался второй и я понял, что на той плате нема одного резюка поставил и бук ожил.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 22:14
БИОС первым делом зашит.
Перегрева нет .
Какой МЕМТЕСТ, он и 5 минут не работает.
Снести - ничего не снес, да он с самого начала так себя ведет .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 22:28
MAX1909 живой? Мож, что-то в его обвязке? (Не совсем помню, что там за максим стоит, но надеюсь Вы понели очём я. НЕПИНАЙТЕ СИЛЬНО МЕНЯ)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 22:58
Ваша активность понятна :) Тока видимо от количества ремонтируемых буков Вы что то путаете, нету в dv6000 МАХ1909 :(
По крайней меря я не встречал.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 01:10
Сори!! Просто платы нету под рукой. Рашитовал на свою память
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DV6000 (DV6220eu )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 01:13
хрипит говорите? а почему? может по азалии кал носится?
Поменяй-ка юг. Битых 430-х почти не видел, а вот оторвышей -- насмотрелся.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 08:18
Как выяснил хрип - даже не хрип а ближе к свисту исходит от самой платы , а не от динамиков , с той стороны где разъем на матрицу , там и свистеть то нечему... ЮГ такой есть к меня ... можно и махнуть , но что то берут сомнения
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:22
ну так и смотри осциллоскопом - кто меняет частоту преобразования
возможно, что какой-то питальник козлится
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
