Текущее время: 17 май 2026 14:07
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 19:46
Собственно можно ли их реанимировать и каким образом. Знакомый посоветовал веретенку туда залить, другой силиконовую смазку, а будут ли они держать матрицу в заданном положении, не будет ли она скользить постоянно? ... Я немного в смятении.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 20:12
Только замена решит полностью эту проблему. Надеюсь, ты счастливчик и у тебя крышка не треснула.
По идее так и должно быть, вы возьмите рычаг побольше и не в руках петлю держите, а вообще у этой серии сломаная петлями крышка не редкость... А так для приличия - любой смазки, но в очень малых количествах.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 20:53
Как раз крышке то и трендец ))) Оба края в аут ушли ))) Крышку то нашел, но боюсь что все повториться, потому и спрашиваю совета мудрых и опытных мастеров.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 21:36
Петли надо менять, так как сделаны они из гауна (металлом это трудно назвать) и внутри на трущихся поверхностях со временем образуются неровности, которые и приводят к их тяжелому провороту, причем иногда и со скрипом и рывками. Смазка не поможет надолго.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 22:07
neil
Как вариант, иогу посоветовать следующее средство (досталось от предков)
Баночку с отработкой на газ, туда заведомо нагретые петли и варить полчаса. Если слишком ослабнут, то просто потом обжечь на газу без масла.
Рекомендую делать это на улице или под постоянным контролем.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 05:02
все о чень просто, снять петели и прокрутить в тисках шурюповертом, для смягчения
