Текущее время: 13 июн 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 12:50
Ноутбук Asus M51T был залит все гнилые элементы заменил кроме тех которые под югом, подскажите номиналы пожалуйста!
и еще там же транзистор две ноги отгнили, надпись на нем 3D, на какой можно заменить?
На фото обведены конденсаторы которые нужно заменить..
http://photofile.ru/users/uneasy/150130394/154280544/full_image/
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 17:48
судя по фото у Вас переходные отверстия разрушены, восстановить можно, но если меж слоями нет проблем
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 18:17
да там checkpoint их я почищу, все будет ок, вот емкости узнать бы какие ставить...[/code]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 21:43
Что никто ничего не подскажет??
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 16:21
не отдал ещё ?
не спеши, принесли такой же в ремонт
запусчю промеряю что там на конденсаторах
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 18:25
IrOn, нет еще не отдал, это было бы просто супер, буду примного тебе благодарен :wink:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 12:24
а ёк, почему то прозевал твои ответ, и уведомление на емайл не пришло
думал уже не надо...
я уже свои запустил, и уже отдал :(
попробуй с донора какого снять (тоже возле южника) по размеру и по цвету
а с транзом сложнее, надо схему искать, хотя яб попробовал под микроскопом подпятся к чему там осталось...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 18:08
завтра подскажу.принесли такой.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 23:05
ок..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 00:09
от кварца справо с22/6,3v
ниже овал с22/6,3v(большой)паралельно ему с0.1uf/10v и перпендикулярно ему с0.1uf/10v
нижний левый овал :
schottky 1ps70sb45
второй овал(центр):2 резистора 220ом
третий овал(нижний правый):
два c 10uf\6,3v
вроде все.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:08
unit5
Спасибо, твои записи помогли! но оказывается дело еще было не совсем в этом!, много где еще не было резисторов, благодаря ноутбуку клиента который он принес, это чудо было отремонтировано!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:10
кстати 2 резистора 220ом там стоят по 22 Ом
