Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 290 series
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 12:18
Всем привет! У меня такая проблема, на батарею не идет заряд. Дело в том, что нет на контактах, идущих от материнки к батарее, высокого напряжения (19В). все дежурные есть(3,3В, 5В). С 20-ой ноги "DC/DC Converter IC for Charging Li-ion battery"-МВ3887PFV выходит напряжение 20,1В (хотя по PDFке на данную микруху оно должно быть в пределах до 17В).20ая нога идет напрямик к управляющей ноге ключа. В итоге с ключа FDS4435(P-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET) не идет то самое высокое напряжение на контакт заряда батареи. Ключ перепаивал, дело не в нем. У меня подозрение на МВ3887PFV.
Кто встречался с такой проблемой, подскажите в чем тут может быть дело?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2006 12:29
кстати, батарею менял, дело не в ней.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006 13:59
не уж-то никто с таким не сталкивался??????? :(:(:( скажите хоть будет ли ключ открытым если на его входах (на 1 по 3, и на 4 ногах) практически одинаковое напряжение (20.3В и 20.1В)???
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006 15:58
Зарядку включает PQ6 на 4 ногу подается порядка 19в VIN через резюк r28 (47kOm) чтоб запретить зарядку стоит Q8 если он открыт зарядки не будет. Открывет его контроллер ENE или PC87591 (не зняю что у тебя там стоит) 37 нога.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006 16:00
А с батареи там всегда едет напруга.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2006 11:13
а может быть причина в том, что напруга с блока питания не 19В(как по номиналу), а 20,7В? и может быть такое что полупроводниковые элементы уходят в режим насыщения.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
