Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Acer 5315 не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 09:24
Платформа - LA-3551P.
Ноутбук после воды. На плате были окисления чуть выше ключей Q5 и Q6. Пропаял, вычистил. При подключении от сети с родным аккумулятором начал мигать светодиод зарядки с периодичностью 1 раз в 2 секунды, при нажатии на кнопку включения происходит запуск, но через 2-3 секунды отключается. Без аккумулятора - щелчки раз в 1 секунду.
Подкинул рабочий аккумулятор, ноутбук включается и работает, зарядки и индикации заряда вообще нет. С рабочим аккумулятором ноутбук работает только от него.
На всякий случай заменил Q5, PU2, PD5.
Еще сомневаюсь насчет номиналов сопротивлений, которые расположены над ключами Q5,Q6.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 15:38
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
