Текущее время: 17 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: не включается HP dv9700
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 12:38
привет всем
принесли нотик HP dv9700 не включается
по словам клиента выключил комп оставели на зарядку
после решил включить а он не включается
реакций нет не какой от кнопки включения
лампы не моргают на дисплее нечего нет
не с АКБ не с З/У не работает
подскажите куда копать с чего начать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 13:55
с разбора ноута и замер напруг....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 14:02
открыл нотик
кандёр C33 треснут
лезу глубже
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 14:12
на кнопке включения померять напряг.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 14:46
на контактах 1 и 3 от 0,11v до 0,24v скачет 0.01A при нажатие на кнопку 0 v
с подлключёним З/У
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 15:38
Вам уже была дана вводная: замерить напряжения. Это значит, что надо замерить как минимум дежурку, а уже после этого нажимать на кнопки. Зачем же нарушать структуру процесса поиска неисправности? Побольше почитайте топики, где имеется вопрос "Ноут помер, с чего начать?".
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 15:40
заменил кандёр запустился
буду собирать посмотрю что он скажет потом после сборки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 18:56
работает как часики
после замены C33
