Текущее время: 13 июн 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Dell 5100 la-1452 гдето КЗ!!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 14:11
Всем доброго времени суток. Имеем, вышеупомянутую модель, При подключении адаптера судорожно начинают морнать в течении 5-10 сек светодиоды вкл и зарядки, и щелкать катушка (генерации 5В), далее загорается диод зарядки аккукма. При попытке включения опять 5-10 сек щелчки моргание светодиодов и тп. Напряжение 5в и 3.3в в момент попытки включения - пропадают. внешний осмотр ни к чему ни привел, акромя данной катушки (5в) ничего не греется, она греется даже в дежурном режиме и тихонечко свистит. Сопротивление по питанию проца в раоне 60ом, на сколько я понимаю - допустимо. Явных кз - не заметил. Можете посоветовать где дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 14:35
проверьте 19 вольтовые цепи
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 14:37
А ты кондеры после этой катушки проверь или лучше поменяй. Столкнулся один раз на каком-то Asus'е. КЗ нет, но когда начинает работать ШИМ, напряжение просаживается и греется катушка. Можно еще катушку, например, проверить.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 22:33
Кондеры все впорядке, катушка тоже 8(. Может я чего то не понимаю, но причем тут 19в цепь? Есть еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 22:53
Почетный Мастер
это у вас бга-шные ключи в питании процессора дохнут
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 23:54
что в данном слючае есть БГА? я думал это только когда шары - БГА? Советуете отпаять все и запустить без них?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 01:22
Убрал все ключи питания проца - ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 03:52
может и непричем... но у меня ни один раз была похожая ситуация из-за дохлых микрух (козы как правило небыло, просто утечки), которые запитываются 5 вольтами с кренок (из 19 вольт кстати делаются)... потому и предлагаю вам проверить 19в, как вариант, вдруг найдете что еще греется...
Еще как вариант - проверьте унч. только не надо мв включать с выпаянными элементами...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 13:40
нет, больше ничего не греется 8( Прям ХЗ.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 01:32
Позорновато конечно, но весь глюк был в БП(внешнем) 8))). :lol: Собирался уже сдаться!!! на всяк случай проверил!!! Сухие кондеры на выходе. С др все завелось!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 07:52
потому и предлагали с 19в цепей начать проверку, нет ли просадки.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 13:46
не буду мазаться - стормозил, ибо, тупо, тестером без нагрузки смотрел блок, а тут на днях сделал универсальный со всеми разъемами и со стрелочным амперметром и вольтметром и все стало значительно проще!!! И ЖЕНИЛСЯ еще неделю назад, так что думал, понятно, неизвестно о чем 8)))
