Текущее время: 17 май 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009 22:41
Toshiba Satellite A210 нет заряда. Если отключить АКБ то от зарядного работает несколько сек. и выключается. Батарея ОС видится. Нашел пробитый ключ 4407 заменил на FDS4435. Появилась зарядка но работает не стабильно(если включить от АКБ а потом подсоеденить зарядное зарядка идет). При выключенном буке и подключенным зарядным, индикатор зарядки не всегда светится, соответственно и заряда нет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 11:10
Забыл указать полную модель Satellite A210-1AP и контроллер зарядки ISL6251(подкинуть пока нечего). Полевик, который заменил на 4435 позиция PQ9. Заметил еще странную особенность, если снять ОЗУ и подключить зарядку, то загорается индикатор питания, если подкинуть АКБ, то он начинает заряжаться. Но если включить бук без АКБ а потом его подкинуть то зарядка не появляется и при этом нельзя его выключить с кнопки. Со вставленным ОЗУ зарядка, включение и выключение ведет себя нормально. Подскажите должен ли исправный бук себя так вести, если нет то на что обратить внимание?
