Текущее время: 10 июн 2026 04:26
 Заголовок сообщения: MEDION MD40100 не работает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 12:49
привет всем
принесли нотик MEDION MD40100 не включается
лампа зарядки всё время горит с вклю. З/У
при нажатие кнопки включения греются intel KG82865PE SL722
и nvidia Go5300 так сильно
под скажите куда копать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 14:27
может кот на пишет
греть intel и nvidia
предварительный осмотр дефектов не дал
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 17:07
Я плакаль (с). Великий и могучий так изуродовать.
Кажется экспресс-курс ремонта ноутов нужно дополнить и курсом русского языка? Или он вам не родной? Постов почти полсотни без слез читать нельзя. Пока поймешь смысл, забываешь что сказать хотел.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 17:22
я в мыслях о ноте и ошибок не замечал
знатоки хоть кто не будь черкнёт пару слов в маю сторону
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 17:41
Это означает что Вы ничего не изломали при осмотре? И кто такой "кот на", который пишет?..
Вы хоть измерять что-нибудь пробовали(не аршином)? А биос шить? А-то Вам бы только греть Intel и N-vidia.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
 Заголовок сообщения: Re: MEDION MD40100 не работает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 19:38
loverma писал(а):
привет всем
а какие напряжения есть ?
что горит, заряжается, мыргает, пикает ...?
вырубается ли он по кнопке питания при удержании?
биос ...
передернуть железяки ?
на изгиб ...
я вообще думаю, нужно ввести для новичков курс "молодого бойца", чтоб вопросы задавали грамотнее, заранее проводили простую диагностику.
Не обижайтесь, работаем !
865-е дохнуть или в отвале, хотя померяйте что там в цепи питания видика,
СообщениеДобавлено: 18 авг 2009 22:33
loverma писал(а):
привет всем
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17683
третий пост - по моему неплохой ответ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 10:16
loverma писал(а):
привет всем !
подскажите куда копать ?
копать строго по приборам на север ! :lol:
но вначале меряем !
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 12:01
прошу прощение за ошибки
суть в том что ноутбук лежит мёртвым грузам
ноутбук при несли в таком состояние
1. без З/У он не включается не каких действий
2. при подключения З/У загорается лампа АКБ всё время горит
2.1. при нажатие кнопки включения не каких действий нет
2.2. при нажатие кнопки включения начинает подниматься температура у intel и nvidia а CPU холодный
3. до нажатия кнопки все чипы холодные
4. на кнопку включения есть питание
5. без З/У и с АКБ до включения все чипы холодные
5.1. после включения начинает подниматься температура у intel и nvidia а CPU холодный
ПРИ ВСЁМ ЭТОМ НОУТБУК НЕ ЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ
тест карты нет
жду помощи от вас дельным советом
http://fotki.yandex.ru/users/alekslover ... 627?page=0
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 12:24
ну хоть тестер китайский купите , что ли.
или по вашему же совету - в сервис
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 13:44
тестирую мать
подключил З/У китайским тестером прохожу по точкам чипа intl питание есть
заметил что чип само произвольно нагревается боюсь что пер горит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 19:16
так и не кто не поможет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 21:35
да тут уже есть куча советов
всматриваемся в любую блок-схему ноутбука подобного поколения и размышляем!
смотрим напряжения с основного шима - 5 вольт и 3,3 (думаю есть)
смотрим напряжения шима проца (думаю нет)
прижимаем мосты и пробуем еще раз
и вообще на север оленей гонит нужда !
чем не совет ?
