Текущее время: 19 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Прошил Биос (Ноут не включается)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006 19:32
Добрый вечер!!!
У меня два вопроса
1. Бук Mitak 7321. На буке два биоса 1-ый системный (7321 system bios r1.07 )- это понятно, 2-ой биос KBC (7321 kbc bios ) - не понятно что за биос
Когда прошил первый биос все работало нормально, прошил второй бук выключился и теперь не включается.
помогите что делать и что за биос KBC.
2. второй вопрос по батарее при полной зарядке батареи XP показывает, что время работы порядка двух минут. При этом показывает, что уровень заряда батареи падает и периодически пикает. Потом показывает, что батарея разрежена, но при этом работает минут 40, потом выключается - это неисправность батареи или нужно гдето откалибровать батарею.
зарание спасибо!!!
С уважением Константин
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006 19:35
1. k/b bios Перешивает контроллер клавиатуры, зачастую заодно тпитания и пр. функций. Очень часто при перепрошивке квс еонтроллер трётся, а тписаться, по какой то причине не хочет...Как правило диагноз один, замена контроллера.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006 19:39
А насколько это трудаемкая работа. и могу я сам сней справится. правильно лия понял требуется замена контроллера клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006 22:04
YES
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006 22:28
:roll: Если не секрет может поделитесь опытом в личке.
Хотелось бы знать по точнее, а то уже натворил делов не хочется мать увалить. Да и где контроллер взять. И будет ли работать если я нетот биос зашил, может сразу идти в магаз новый бук покупать. если мать увалю то это придется новый покупать, замена мат платы то 500$ , а не хотелось бы, я его уже проапгрейдел харт заменил да DVD-RW поставил, камень бы сменить да найти не могу.
PS Руки растут у меня откуда надо, ну бывает в жизни огорченье. В принцепи нормальные матери пояю, а здесь боюсь всето-ки свое родное.
