Текущее время: 17 май 2026 15:04
 Заголовок сообщения: acer 5100 (bl51) ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:21
делаем проверку памяти есть бэды.
память заведомо рабочая.
слот памяти 1 бэды слот память 2 бэды.
на чем седит память что смотреть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:26
А на сокет надавить? Будут ошибки?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:27
смотреть питания памяти/севера , если все ок, то смотреть север, реболлить или менять.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:46
В 5100 платформа АМД, потому контроллер памяти в процессоре. Сначала проще всего понажимать, потом неплохо бы сменить на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 16:55
начал прижимать сокет и щютил что в момент когда начинает сыпать бэды до проца (радиатор) уже не дотронуться кипяток!!!валенков нет убрал термопасту меняю сухая насмерть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 17:15
прижатие сокета результатов не приносит. ладно в пн буду рыть в сторону севера и питальников.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 17:29
Проц махнуть.. у меня второй за неделю с битым процом.. выглядит так, что работает память тока в одном из двух слотов, если две планки - ваще не стартут.. НО и одна планка работает глючно.. вываливается в Вертикальные полоски на экране.. не артефакты, а тупо тельняшка... меняю проц - всё работает..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 18:44
не у мя полосок нет винда грузиться до последнего прохождения полосочки и зависает намертво. бэды показывает мем тест причем не сразу сыпет а через 2-3 минуты после старта. при скане на бэды проц грееться сильней на много (горячей на ощюпь раза в два) чем при старте виндузы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 21:28
ноут забрали новый проц подкинуть не успел :-(
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
