Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 22:47
собственно такой бук-acer aspire 5600(платформа zb2) видюльник ati-x1300(216pnaka13fg)-заявленный дефект-нет изображения,при нажатии в область x1300(либо в сам видюльник)-изображение есть .правда с артефактами(полоски)-собственно вопрос-предполагаю,что после пропайки/либо реболла-изображение будет в норме,но насколько это надежно будет???
Чип сдыхает так ,или просто отвал?Менять или реболить -вот в чем вопрос!??кто сталкивался-пните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 22:56
Отпаяй его без флюса. Если увидишь явно отвалившиеся шары - реболл, иначе - я бы поменял...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 23:12
Будьте добры,поясните пожалуйста(ни разу такой методой не пользовался),что Вы имеете ввиду под отвалившимися шарами?
Потом ,наверняка есть остатки флюса под мостом(не уверен-без флюса только сокеты паял:)),при нагреве до температуры плавления все шары попытаются принять шарообразную форму и припаяться..
Поясните пожалуйста подробней,если нетрудно?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 23:51
Все просто. Окисленые пятаки точно укажут Вам отвалившиеся шары.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 17:36
Поднял без флюса,ничего подозрительного не заметил.
Отреболил припаял взад-работает,в винде еще не проверял.
