Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 19 авг 2009 23:33
Доброго времени суток!
Ноутбук Samsung R40+ (np-r40xy01/sek). Такие симптомы:
1) Включается не с первой попытки. После нажатия на кнопку питания загорается индикатор питания, ненадолго заводится кулер (шум и поток воздуха), передергивается CD-ROM, и на этом все. Экран все время темный. Индикатор HDD не моргает. Пробовал ждать 5-10 мин, но дальше ничего не происходит. Кратковременное нажатие на кнопку питания тушит ноут (индикатор питания гаснет). Как правило, после 5-10 попыток ноутбук успешно включается и грузится OC. Если после выключения ноута прошло немного времени (2-4 часа), то включение проходит нормально. Если времени прошло больше (6-8 часов), то описываемый симптом воспроизводится 100%.
2) Иногда ноут виснет (нет реакции на мышь и клаву – помогает только нажатие на кнопку питания в течении 4 сек; после чего ноут нормально стартует). От установленной OC не зависит (были Виста и XP). Повиснуть может и через час работы, и через 5 часов. Виснет вне зависимости от нагрузки процессора (напр., в последние 2 недели пиковые нагрузки – это либо компиляция исходников, либо несложная 2D игра; так вот, на компиляции не повис ни разу, а на игре только раз из 50). Если был запущен винамп (с ним, кстати, зависал чаще) и произошло зависание, то «заевший» звук продолжал дребезжать. Иногда при зависании на экране остается «мусор»: размытые разноцветные горизонтальные полоски.
Со временем симптомы усугубляются: 1) попыток включений нужно больше 2) зависания тоже стали происходить чаще.
Что может быть? Куда копать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009 01:18
Для начала разобрать ,подкинуть память проц ,смотреть дальше возможно отвал BGA
